Etude charpente - Projet solaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 122 fois
Env. 30 message Sarthe
Bonjour à tous !
Dans le cadre d'une construction neuve j'ai souhaité faire faire une étude de charpente afin de valider mon projet de panneau solaire sur toit plat EPDM.
Cependant au vu de l'étude et ses termes techniques je souhaiterais obtenir vos avis quant à celle ci. Bien sur je compte me rapprocher du bureau d'étude pour obtenir un descriptif de cette étude  mais je préfère avoir votre avis en amont ;)
Suite aux photos ci-dessous, je souhaiterais obtenir la réponse à la question suivante : Comment calculer le poids maximum que ma toiture peut supporter pour l'installation solaire ?
 Sachant que pour l'étude j'ai donné un poids d'environ 40 Kg/m² pour l'installation solaire.
On retrouve bien ici les 40 Kg/m² pour les panneaux solaire/fixation/câblage dans la charge totale.
Cependant je crois voir une erreur ou un soucis de retranscription :  Il est affiché "Laine de verre ep 100mm" , or 40 cm sont prévu. Cependant la valeur associé est de 0.04 soit environ 4kg/m² , soit le poids de 40 cm de laine de verre. J'imagine donc que c'est juste une erreur dans le nom de la charge ?
Voici les éléments structurant utilisés :
Pour la partie principale , la solution STEICO a été retenue.
Pour la partie principale ( poutre steico 50X600 entraxe 500mm sur une longueur de 5.5m, pente 3%) j'ai donc ces données :
Ici les zones correspondent au fait que je souhaiterais mettre la rangé de panneaux solaire au centre de la toiture. Cependant si je souhaite mettre deux rangés placés  de chaque cotés, alors l'étude n'a plus de valeur j'imagine ?
Ce qui nous donne ces resultats :
Ici les % correspondent au travail maximal de la structure ? du coup plus on se rapproche des 100% plus on se rapproche de la charge maximal ?
Pour la partie garage (Chevrons porteur garage 63x175 longueur 3.55m , pente 3%) j'ai ces données :
les résultats :
Dept : Sarthe
Env. 7000 message 06 (6)
Citation: Il est affiché "Laine de verre ep 100mm", or 40 cm sont prévu. Cependant la valeur associé est de 0.04 soit environ 4kg/m², soit le poids de 40 cm de laine de verre. J'imagine donc que c'est juste une erreur dans le nom de la charge ?
Oui bien sur
Citation: Ici les zones correspondent au fait que je souhaiterais mettre la rangée de panneaux solaire au centre de la toiture. Cependant si je souhaite mettre deux rangés placés  de chaque cotés, alors l'étude n'a plus de valeur j'imagine ?
Si vous mettez les panneaux sur les bords, donc plus près des appuis de la poutre, la charge dans celle n’augmente pas, mais l’effort de flexion dans celle-ci diminue, d’où diminution des contraintes et de la déformation.
C’est donc à priori favorable, sauf que selon la forme et les dimensions des panneaux ils vont influer sur l’accumulation de neige sur le toit. Par exemple, s’ils jouent un rôle d’acrotère haut, ils provoquent une accumulation, donc davantage de neige que n’a (peut-être - voir plus loin) prévue le projet.
Citation: Ici les % correspondent au travail maximal de la structure ? du coup plus on se rapproche des 100% plus on se rapproche de la charge maximal ?
c'est tout à fait ça. On doit être à <= 100% pour être conforme
    _______________
J’ajoute que je n’ai pas vraiment comment le résultat synthétique arrive à 57.73 % de taux de travail en moment de flexion, et 17.2 mm de flèche totale.
Sur la base des caractéristiques de l’agrément SJ 300-60 (MR,k = 16.91 KN^m et EI = 1203 KNm²) cela correspondrait à une charge de neige dans les 150 daN/m² (quasiment une surcharge d’habitation !) , alors que sur le schéma il est indiqué entre 65 et 75 de neige.
Par ailleurs, on doit selon les normes, sur un toit terrasse, supporter une charge d'exploitation d'entretien  de 100 daN/m² sur une zone de 10 m² n'importe où. En pratique ici donc sur la zone de chargement d'une solive. Mais je ne le vois pas sur le diagramme du Be.
Enfin,  je ne suis pas vraiment spécialiste de ces systèmes assez spécifiques...
A titre indicatif, pour ce cas, donc pour 85 daN/m² de charges fixes + poids des poutres, et pour une charge variable de 150 daN/m² j’aurais pu dire : des sections en BMR classe C24 en 10 x 24 pour un taux de travail en flexion à 50 %, et une flèche totale à 17.8  mm (sans fluage du bois) …
En conclusion, si vous voulez être sûr du coup à propos de votre changement de place des panneaux, vous devrez consulter votre BE.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir, merci pour cette réponse !
"Par exemple, s’ils jouent un rôle d’acrotère haut, ils provoquent une accumulation, donc davantage de neige que n’a (peut-être - voir plus loin) prévue le projet."
Les panneaux seront placés en paysage à 15° et donc seront plus haut que l'acrotère de seulement 25 cm. De plus au vu de notre zone géographique  et le dérèglement climatique je n'ai pas vu plus de 3/5 cm de neige au cours des 15 dernières années. Nous sommes sommes en zones A1 neige et à une altitude inférieur à 200m.
"c'est tout à fait ça. On doit être à <= 100% pour être conforme "
=> Dans ce cas les résultats de flèches sont plutôt " limite" ?  Mais que veut dire le terme "combinaisons rare" dans le tableau de résultats des flèches ?
"’ajoute que je n’ai pas vraiment comment le résultat synthétique arrive à 57.73 % de taux de travail en moment de flexion, et 17.2 mm de flèche totale."
Je verrais ce que me dit le BE lors de mon appel.
"Sur la base des caractéristiques de l’agrément SJ 300-60 (MR,k = 16.91 KN^m et EI = 1203 KNm²) cela correspondrait à une charge de neige dans les 150 daN/m² (quasiment une surcharge d’habitation !) , alors que sur le schéma il est indiqué entre 65 et 75 de neige.
Enfin,  je ne suis pas vraiment spécialiste de ces systèmes assez spécifiques.."
En recherchant dans la DOC du fabricant steico j'ai retrouvé ces infos sur la poutre STEICO 60X300 :
Mk : 16.91 KNm
VK : 18.47 KN
EI : 1203 kNm²
GA : 4.18 MN
Comment calcul as tu obtenu cette charge de neige ?
La charge d'exploitation à bien été prise en compte et au centre de la toiture :
Et cette charge Qe a bien été intégré aux calcul, je retrouve cette valeur Qe avec un coef de 1.5 sur ELU :
"57.73 % de taux de travail en moment de flexion, et 17.2 mm de flèche totale."
"A titre indicatif, pour ce cas, donc pour 85 daN/m² de charges fixes + poids des poutres, et pour une charge variable de 150 daN/m² j’aurais pu dire : des sections en BMR classe C24 en 10 x 24 pour un taux de travail en flexion à 50 %, et une flèche totale à 17.8  mm (sans fluage du bois) …"
=> Est-ce peut-être une propriété lié au poutre en I STEICO qui ont un moins grand fluage mais peuvent  supporter une plus grande charge avant de rompre ?
Je contacte le BE dés ce Jeudi pour avoir plus d'info, je vous tiendrais au courant ;)
Encore merci pour votre analyse !
Dept : Sarthe
Citation: Comment calcul as tu obtenu cette charge de neige ?
Parce qu'avec une poutre qui a un EI de 1203, il faut mettre 140 daN/m² de surcharge pour atteindre la flèche de 17.2 mm. En fait c'est la flèche pour G + S1 + 0.6 W1.
Pour être plus exact précis, le 140, ça serait en fait une surcharge S1 + 0.6 W1, mais le W1, c'est pas grand chose.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 06 octobre 2026 à 23h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
