Comment drainer un sol avec sous couche argileuse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 177 fois
Env. 30 message Rhone
avant le terrassement du jardin (photos ci-dessous), j'avais un tas de terre argileuse dont je ne savais que faire. Lisant les conseils du jardinier paresseux, sur la partie de droite (entre les 2 tilleuls) j'ai fait mettre l'argile en sous couche et recouvert d'une couche de  "bonne terre", sur la partie de gauche, devant la terrasse, je n'ai pas touché à la sous couche d'origine.
Il se trouve que la couche de bonne terre fait plutôt 10cm contre les 20 à 30cm recommandés!....
Premières grosse pluies dès le lendemain du terrassement et je découvre 2 zones bien distinctes...celle avec sous couche et celle sans.
Bref!  l'eau peut stagner pendant 2 à 3 jours, je crains que cela empêche tout type d'herbe ou prairie de pousser.
Drainage?:
J'envisage alors de mettre 2 drains, cela vous paraît-il pertinent? ou la simple plantation d'herbe suffira à pomper l'excédent?
Le cas échéant, ce type de drain est-utilisable: https://www.ate-drainage.com/produits/drain-fondation-sans-gravier/ ou est-il réservé aux fondations? cela m'éviterait les gravier et le géotextile.
merci pour vos conseils de jardiniers avisés!
Jour de très grosses pluies (dimanche 3 mars):
36 à 48h plus tard:
Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
63 258 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bonjour. Personne n a eu ce type d experience ?
Hello, j'ai décidé de me lancer dans la réalisation de drain avec tuyau de drain agricole, graviers de 2 calibres différent et géotextile. je refermerai la tranchée avec de la bonne terre pour assurer que l'eau descend au moins au niveau de la tranchée...
Faut-il respecter une largeur minimum pour la tranchée? ou bien une 20cm ou 30cm suffisent?
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Je suis sur un ancien terrain de culture maraichere, et a la grande surprise de tout le monde , apres 1.5 m de tres belle terre noire, il est apparu sans transition  une couche d argile tres fine et tres dure
Je suis en vallée de seine ou les culture maraicheres sont tj presentes
C est un gros avantage pour la culture
Par contre , j avais remarqué qu en cas de pluie continue importantes , le gazon nage
Ce ne fait pas bc avancer ton probleme , c est juste une anecdote
Il me vient ne idee , faire des trous espacés qui traverse cette couche
remplis de cailloux ou autres
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Etape 1: la tranchée est creusée. 8m de long.
Question "bête" : la pente de 1% doit elle être sur le fond de la tranchée ou seulement sur le drain.?
Si sur le fond de la tranchée, celui-ci étant peu perméable,  l'eau ne va t elle pas s'ëcouler sous le drain en direction de la sortie de la tranchée plutôt que monter en niveau dans la tranchée pout ensuite rentrer dans le drain ?
Hello,
bien conscient que ce sujet n'intéresse personne...
Finalisation de la tranchée avec env 8mm/m de pente en fond de fouille:
Fermeture de l'extrémité du drain agricole:
mise en place du géotextile et du tuyau à drainer:
Remplissage avec les gros galets 16/22:
Complément avec les petits galets 4/16:
j'ai ensuite refermé le géotextile et comblé au dessus avec 20cm de terre.
J'ai testé en aspergeant d'eau au jet et là....c'est le drame....ça ne fonctionne pas des masses....
la terre trop argileuse est venue colmater le geotextile, effectivement en se déposant sur le geotextile, les particules d'argile forment comme une sorte de membrane étanche..
Du coup j'ai retiré toute la terre et ne sait pas avec quoi refermer? je veux quand même pouvoir y faire pousser de l'herbe par la suite et ne peux donc pas combler que par des galets.
 Des idées?
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
Bonjour , il faudrait refermer avec des graviers , pas de la terre
De : Carros (6)
reno06 effectivement mais l'idée n'est pas d'avoir une ligne de gravier au milieu de la pelouse...
Il est possible de laisser quelques cm de terre , mais peu , ou encore du gazon en plaque ou autre matieres perméables
De : Carros (6)
Merci quelle type de terre faut-il mettre pour qu'elle soit suffisamment drainante? du terreau est-il approprié?
Oui 5cm de terreau laisse passer l'eau
De : Carros (6)
Tout simplement de la terre sans argile
aamoi10272
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
