Quelle sortie electrique pour cameras de surveillance exterieures Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 96 fois
Env. 30 message Haute Savoie
Etant en cours de construction d'une maison en bois, je dois maintenant percer le bardage composé de lame de Mélèze de 26mm d'epais afin de pouvoir appliquer mes futures cameras de surveillances.
Que mettre pour le consuel et pour la suite?
Les cameras que j'ai dans mon habitation actuelle sont alimentées par secteur 220V sur laquelle se trouve un transfo 220V => 12V.
Ainsi je me pose la question de quoi percer pour pouvoir alimenter mes cameras svp ?
Car je ne voudrait pas faire de betises et percer trop gros mais ce qui me dérange c'est que si je mets une boite avec connecteur Wago pour y faire arriver mon 220V, alors cela fera trés moche d'avoir mes cameras (Wifi) et leurs transofrmateurs apparents...
Que me conseillez vous svp ? Mettre une boite de derivation et attendre consuel pour y brancher mes cameras et on verra le transfo (moche moche) ou dois je faire un percement pour y faire passer le cable de mon transfo qui viendra trouver une prise 220V a l'inerieur de mon mur (epaisseur mur >30cm)
Ou me conseillez vous de changer de cameras (dans l'idée je pensais reprendre celle de mon logement actuel apres déménagement mais si il existe des autres modeles qui irait, je peux aussi le faire).
J'aurai 4 cameras dans le bois, et 2 avec la meme problematique mais sur un mur en beton banché.
Des idées ou propositions svp ?
Gregory
Dept : Haute Savoie
il existe les caméras POE le câble réseau fourni l'alimentation et la circulation du signal, plus besoin de wifi.
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Merci Steph, mais l'inconvenient d'utiliser des cameras POE c'est qu'il faut tirer du RJ 45 partout et ensuite avoir des prises etanches pour l'exterieur mais je n'avais pas pensé a cela.
Je vais creuser l'idée...
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Aveyron
Pas besoin de tirer quoi que ce soit sur certains modèles.. à part oui l'alimentation et prise étanche
J'ai 2 types de caméras différentes chez moi : l'une qui est sensé être pour l'extérieur avec le RJ45 obligatoire  et l'autre que j'ai mis sous le toit qui fonctionne en wifi uniquement et qui prend légèrement la pluie quand il y a du vent (ça fait 3 ans que je l'ai). Elle a une option en LAN qui nécessite de tirer du RJ45 (ça vous permet d'avoir rapidement un compte rendu sur la journée). Mais si votre wifi est puissante, pas besoin..
De tout de façon, au début on check tout le temps ce qui se passe puis au fil du temps on ne regarde jamais .. ^^ Puis une fois que le vol a eu lieu, les images ne servent à rien du tout... Ca ne dissuade pas, ça attire l'oeil je dirai même, il suffit d'aller débrancher la fibre sur les bornes pavillonnaires quand vous êtes absents  (comme beaucoup de techniciens ont tendance à faire pour facturer des presta aux opérateurs ). Mais ce n'est que mon avis ;)
Steph
En cache depuis avant-hier à 13h38
