Utiliser le neutre d'une prise pour alimenter le voyant d'un interrupteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Env. 70 message Saone Et Loire
J'ai installé des interrupteurs simples et des va-et-vient avec des gaines préfillées 3x1.5 orange-orange-rouge.
Les interrupteurs/va-et-vient sont des Legrand Mosaïc avec voyant lumineux. Au moment de passer les gaines je n'ai pas attention qu'il fallait disposer du neutre pour alimenter le voyant.
Les gaines sont des D16 et ce n'est pas évident de retirer un fil bleu.
Pour les interrupteurs simples, un des 2 fils orange n'est pas utilisé, je pensais éventuellement le relier au neutre du circuit dans la boite de dérivation et le marquer au scotch bleu dans la batibox de l'interrupteur.
Pour les va-et-vient les 2 fils oranges de navette sont utilisés. Je me demandais s'il était envisageable d'utiliser le neutre de la prise qui jouxte chaque va-et-vient ? Ils ne sont bien entendu pas sur le même circuit mais les 2 circuits lampe et prise sont derrière le même inter-différentiel.
Même si je coupe toujours le tableau avant d'intervenir, je me demande si c'est une idée acceptable ou une vraie mauvaise idée ?
Dept : Saone Et Loire
Si c'est en mode voyant, pas besoin de neutre, c'est en témoin qu'il faut un neutre.
https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/71485246/83e21c5c-45[...]1-8ad9-70016315d542.pdf
De : . (1)
Quelques interrupteurs sont en mode voyant comme l'éclairage extérieur mais les 2 va-et-vient du couloir ainsi qu'un interrupteur pour un escalier nécessitent le mode voyant pour les trouver plus facilement
Env. 3000 message Loire
Prendre le neutre d'une prise et la phase d'un départ lumière c'est le cas typique pour mettre le bazard et le début de la fabrication d'un "foutoir" dans une installation électrique.
- bazard : mélange de deux départs
- Un danger : si vous coupez le disjoncteur des prises pour y travailler , vous risquez devous retrouver malgré tout avec un potentiel dangereux issu du départ lumière au travers du voyant
- Augmentation des aléas de déclenchement des différentiels , si lumière et prises sont sous deux différentiels différents
- je n'ai pas tout envisagé , mais il peut y en avoir d'autres
En conclusion : une très mauvaise idée à ne surtout pas exécuter
Mais c'est vous qui voyez.......
Dept : Loire
Je sais que tant que je suis dans la maison je serai le seul à manipuler ces interrupteurs et je coupe systématiquement tout le tableau avant d'intervenir mais je ne veux pas risquer que l'éventuel prochain occupant courre un danger quelconque.
Et puis c'est tout de même dommage d'avoir refait toute l'installation proprement et de mettre une verrue potentiellement dangereuse pour quelques voyants lumineux.
Tant pis pour les va-et-vient, je me contenterai des voyants sur les interrupteurs simple en faisant passer le neutre dans le fil navette inutilisé avec un marquage bleu dans la batibox et un autre dans le boitier de dérivation.
Si je voulais tenter le passage d'un fil bleu supplémentaire dans cette gaine de 16 avec déjà 3 fils 1.5, quelle serait la meilleure technique ? Attacher un fil bleu et un nouveau fil navette sur un fil navette existant et tirer ?
Ou utiliser un tir-fil ?
Votre solution peut fonctionner , mais attention aux frictions qui peuvent abimer l'isolant donc lubrifier les nouveaux fils , Il est toujours possible aussi de tenter de passer une aiguille pour passer un fil supplémentaire (avec du lubrifiant toujours), mais parfois il est préférable d'enlever les fils existant et de les repasser avec le fil supplémentaire. Il est vrai que c'est lourd comme travail , mais je ne vois pas d'autre solution
Dept : Loire
J'ai pensé à une autre solution, remplacer les fils existants par du R2V 5G1.5² qui contient un fil de neutre (le 4G1.5² n'en a généralement pas)
Ce serait plus facile à passer et je pourrais utiliser noir et marron comme navettes
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h57
