Choix VMC sur ancienne maison isolée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 103 fois
Env. 40 message Nord
J'ai une maison de 200M² isolée mais avec des défauts: bow-window, coffre de volets bois.
Toutes les fenetres sont en double-vitrage
Il y a un insert fermé (avec l'ancienne entrée d'air derrière l'insert)
Les deux salles de bains ont des VMP
Il y a une cave demi-entérrée
Je n'ai  pas de problème d'humidité mais je me pose la question de mettre une VMC (ou VMP ou VMC décentralisée) pour la cuisine et les WC (adjacent à la cuisine et aveugle) sachant que je rénove ces pièces.
j'hésite entre mettre des VMP dans la cuisine et les WC ou une VMC au dessus du plafond des WC (j'ai 40cm de vide)  mais j'ai des contraintes:
pas de possibilité de sortie par le toit mais la sortie peut-être sur le mur de la hottre de la cuisine.
-une VMC en sortie 125mm ou 150mm (car je devrais utiliser un conduit plat)
-Silencieux car la caisson serait coller à la cuisine et les extracteurs serait à moins d'un metre du caisson.
-réglage des débits/pressions faisable par un bricoleur
-les arrivées d'air car je ne souhaite pas percer mes menuiseries (mais j'ai l'impression que malgré l'isolation et les double vitrages, la maison reste "aérée"
-le prix :(
J'ai identifié ces modèles:
Lunos
Renson Healthbox 3.0 Hygro +
Aldes-Easyhome Pureair Compact Premium MW
Sinon, ne rien faire?
Merci de vos conseils
BONJOUr, Une VMC installée dans ces conditions ne va pas servir à grand chose. Mieux vaut une VMC basique bien installée qu'une VMC RENSON pas installée dans les règles.
Une VMC ne sert pas seulement à virer de l'air chaud de la maison, mais à faire un renouvellement le plus régulier possible L'air doit entrer par le haut des fenêtres, ou à la rigueur par des orifices faits dans les murs assez proche des fenêtres. Le but étant que l'air TRAVERSE le plus possible la pièce. Si on a deux fenêtres dans une pièce, on mettra l'entrée d'air sur la fenêtre la plus éloignée de la porte de la pièce pour que l'air traverse mieux.
Si l'air que vous sortez ne traverse pas les pièces, ça ne va pas servir à grand chose, l'air de la maison ne sera pas assaini. En plus, on met une aspiration à la cuisine (qui ne peut pas faire l'usage d'une hotte (débit plus faible) en plus il n'y a pas de filtre, donc la VMC en prend plein la figure de la graisse. On dit qu'il vaut mieux décaler un peu l'aspiration par rapport aux plaques de cuisson. et c'est mieux d'avoir une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors).
En outre, on met une bouche d'aspiration dans la cuisine donc, ensuite une dans la ou dans chaque salle de bain avec un bon débit, car la douche produit pas mal de vapeur, et aussi une dans chaque WC, mais avec un débit moindre.
Ensuite, il faut que TOUTES LES PORTES INTERIEURES aient un passage dans le bas d'environ 15 mm pour que l'air puisse circuler même portes fermées, en plus, l'air qui passe près du sol est l'air le plus froid, alors que portes ouvertes, on élimine plus d'air chaud.
Donc pour faire quelque chose de valable, il faut tout repenser.
Il ne suffit pas que la maison "semble aérée", mais il faut que la circulation d'air soit faite dans les règles, sinon ça ne sert pas à grand chose.
Pourquoi le bow window (c'est un truc donc je rêve) aurait des fuites d'air ? Le coffre de volet roulant est-il à l'intérieur ? Vous pourriez peut-être renforcer l'isolation, même sur la partie visible.
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Un bow window oriente Sud augmente les apports solaires
Le passage d air en bas de la porte est le détalonnage
Je n apprends rien a LARZAC
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour, je n'emploie pas souvent le mot détalonnage car tout le monde ne sait pas ce que c'est, alors, il faut donner la définition. Parfois je le mets entre parenthèses. Eh oui, un bow window, c'est super, je me demande pourquoi on n'en fait plus.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h41
Devis VMC / VMC double flux
