Mécanisme et flotteur adaptable besoin d'aide svp
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 157 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Petite question : je souhaiterai acheter un mécanisme de chasse et un flotteur Schwab réf 187.1200, car mon toilette fuit et je ne sais pas ce que c'est, alors je prefere prévoir les deux pièces qui me serviront de toute façon un jour. Petite question, est il possible de prendre un générique? Comme vous le voyez sur la photo, les deux flotteurs me paraissent très similaires.
De manière générale, une petite astuce de plombier pour intervenir en économisant et en s'adaptant toujours niveau mécanisme et flotteur?
Je vous remercie.
Dept : Bas Rhin
Salut. Ca fuit ou? Pourquoi changer deux pieces si une seule est defectueuse, et encore a voir si calcaire, dereglee etc...
Y a pas de miracle, a un moment si c est mort faut passer a la caisse. Mettre de la qualité sous peine d etre enquiquiné et devoir renouveller la piece plus souvent. Un milieu de gamme suffira.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Suivant où ça fuit, si c'est le réservoir qui n'est plus étanche fermé, voir si c'est le joint. Si oui il est possible de le prolonger un peu en le retournant, en attendant de voir. Et on peut changer seulement le joint.
Mon mécanisme de chasse date probablement de la construction de ma maison (1979) ; maison que j'ai acheté en 2000.
Mon eau est pourtant très calcaire. Je lutte contre ma femme pour ne pas acheter un adoucisseur d'eau W00tW00t
Donc régulièrement je fais l'entretien de mon chauffe-eau, je nettoie les mousseurs des mitigeurs et pommeaux de douche, je démonte mes chasses d'eau pour les nettoyer...
Selon si c'est le robinet d'arrêt de remplissage qui fuit ou le joint de fond de cuve, il suffit de démonter la pièce en question pour la faire tremper dans du vinaigre blanc, chauffé si possible pour plus d'efficacité.
Mais tu peux faire marcher la société de consommation en achetant chez un revendeur internet un produit éventuellement de moins bonne qualité que le tien !
JC
On a changé le chauffe eau du voisin ce week-end. Un vieux cumulus de plus de 25 ans.
On a dû retirer à la main 10 à 15kg de calcaire en poudre (ils avaient un anticalcaire magnétique sur les tuyaux : 2 aimants mis face à face sur la même polarité).
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Mon eau est pourtant très calcaire. Je lutte contre ma femme pour ne pas acheter un adoucisseur d'eau :
JC
depuis 1981 ,j'ai toujours eu des adoucisseurs et nous nous en portons très bien.
Dans LL, LV, machine à café, WC, etc. ,plus besoins d'anti calcaire donc économies et moins d'entretien.
Le savon mousse énormément on en mets moins.
Je n'ai jamais eu de soucis avec les Chasses d'eau, CE car j'ai aussi un filtre à boue sur le réseau ; ce qui est a mon avis, le plus nécessaire pour les appareils.
Je consomme 125 kg de sel /an pour 76 m3 d'eau adoucie.
Mes appareils durent très, très Longtemps plus de 12 ans.
Nous buvons l'eau adoucie à 7° TH depuis plus de 43 années.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:depuis 1981 ,j'ai toujours eu des adoucisseurs et nous nous en portons très bien.
Et bien moi je n'en ai jamais eu et je te rassure, je me porte très bien également.
Je ne consomme pas de sel ! ; si, un petit peu dans la cuisson des aliments
Mon chauffe-eau à 36 ans.
J'ai changé tout l'électroménager lorsque j'ai acheté la maison en 2000, donc tout a 24 ans pour le moment
Et bien moi, j'ai la chance de boire une eau très pure venant de nappes profondes de ma région.
Ça me ferait chier de polluer ou dénaturer cette eau au travers de cartouches diverses d'adoucisseur
Je dois vraiment avoir de la chance car je n'ai absolument pas besoin d'avoir de filtre à boue sur mon réseau d'eau potable !!!
Je te remercie. Mais comment trouver un milieu de gamme, je veux dire comment je fais pour savoir qu'il est est équivalent que le Schwab a 60 balles ?
Ça fuit dans la cuvette.
Exocet a écrit:Salut. Ca fuit ou? Pourquoi changer deux pieces si une seule est defectueuse, et encore a voir si calcaire, dereglee etc...
Dept : Bas Rhin
jeremy67116 a écrit:Ça fuit dans la cuvette.
Soit c'est le joint de seuil de la chasse, soit c'est le robinet d'arrêt et il y a débordement dans la cuvette...
- Si fuite fond cuvette, il suffit probablement de nettoyer le joint ainsi que son siège.
Il doit probablement y avoir des impuretés et/ou un dépôt de tartre.
Il faut en profiter pour nettoyer tout le fond de cuve ; tu peux y mettre 1/2 litre de vinaigre blanc chaud...
- Si fuite robinet, il faut le démonter et bien nettoyer la membrane et le mécanisme.
Je te remercie vraiment c'est cool!
Je ne crois pas que sa fuite au niveau du joint du flotteur/remplissage.
Donc je démonte la cloche et la fait tremper dans du vinaigre blanc, et je met 0,5L de vinaigre blanc chauffé dans le réservoir vidé, en sachant que je n'ai pas trop d'accès, et je laisse un peu agir ?
Dans le cas où je voudrais changer le mécanisme ou le flotteur, est ce qu'il y a des cas où je suis obligé d'acheter la marque en question ? Ou il existe toujours des génériques moins chers? Et comment si c'est le cas savoir qu'il ira ?
Je te remercie.
Dept : Bas Rhin
jeremy67116 a écrit:Je ne crois pas que sa fuite au niveau du joint du flotteur/remplissage.
aussi bien, il suffit de "gratter" un peu ce joint avec tes doigts, ainsi que le siège en fond de cuve...
mais non, ils sont tous plus ou moins compatible.
Le mieux étant de déposer ton mécanisme et de te rendre à la quincaillerie Pro de ton secteur.
Tu auras une pièce de bonne qualité que tu paieras certainement quelques euros de plus que du générique bas de gamme.
Je vous remercie c'est génial !
Dept : Bas Rhin
Veinard
Lorsque j'étais dans les Vosges c'était comme toi, une eau de roche pure et rien de nécessaire.
Citation: Comment fonctionne le découpage au jet d'eau ? La technologie est basée sur l'approvisionnement en eau sous haute pression. L'adoucisseur d'eau élimine d'abord les particules qui pourraient endommager les parties de la machinerie. Ensuite, à travers un système de pompes, la pression désirée est générée.
Petite question :
J'étais chez mon fournisseur tout à l'heure et il m'a dit qu'il était beaucoup plus compliqué de trouver des génériques pour mécanisme et flotteur en sachant que je parle d'un WC suspendu! Comparé au WC sol ou là c'est facile d'en trouver.
Qu'en penses tu ?
Je te remercie!
Dept : Bas Rhin
jeremy67116 a écrit:Petite question :
Qu'en penses tu ?
Quel genre de fournisseur ? ; une quincaillerie Pro ?
Et il t'a rien proposé parmi les produits des marques avec qui il travaille !
Évidemment que si tu demandes à un pro des produits génériques, il va pas apprécier et de toutes façons il n'en propose certainement pas.
Sinon on trouve de tout, il suffit de s'adresser au bon endroit.
Mais il est largement préférable d'acheter de la marque plutôt que du générique
Voilà pourquoi il faut mettre des bâti support de chez geberit.
En cache depuis hier à 00h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
