Membrane Isover et Isolant Kraft
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 87 fois
Env. 10 message Vienne
Bonjour tout le monde,
Actuellement en train de réaliser un agrandissement ossature bois, j’avais une question sur l’isolant que nous avons posé.
En effet, nous avons opté pour de l’isover 140mm semi rigide. L’un des côtes a du kraft. Par dessus ce kraft nous avons posé une membrane d’étanchéité Isover.
Seulement un ami m’as dit que je n’aurai pas dû mettre d’isolant avec du kraft car la zone kraft / membrane va faire stagner l’humidité. Seulement j’ai aussi lu sur internet que le kraft n’est pas considéré comme un pare vapeur. Je ne sais plus vraiment qui croire et j’ai peur d’avoir fait des bêtises.
Qu’en pensez vous ?
Merci beaucoup,
Dept : Vienne
Env. 10000 message Essonne
Je viens de regarder et ils ont fait la même installation que moi pour le coup. A priori le kraft ne fait pas office de pare vapeur mais plutôt de frein vapeur. Ça devrait coller..
Nous allons rajouter par dessus la membrane une couche de 60mm nu.
Dept : Vienne
Saint-Gobain a beaucoup menti sur ces produits (c'est une spécialité chez eux) et rétropédale aujourd'hui en se contredisant.
Dans la FAQ ils conseillent de mettre des coup de couteau pour lacérer le kraft mais ils n'en parlent pas dans leur mise en oeuvre...
Le mieux c'est de mettre de la laine de bois qui apportera beaucoup plus de confort thermique parce qu'il n'y a pas que le lambda dans la vie Wink
Le problème étant que tout est déjà posé ..
C'est trop tard que je me suis rendu compte de mon erreur.
Comme vous dites on lit tout et son contraire. Les artisans qui ont monté l'extension bois me disent que ce n'est pas bien grave et d'autres qu'il ne fallait surtout pas. Étant plutôt un bricoleur du Dimanche je suis perdu car je craint d'avoir de gros problèmes d'humidité ..
Dept : Vienne
si le kraft touche la membrane pare vapeur (posée avec ses accessoires dédiés)
pas de problème.
Cdt
A quels accessoires faites vous référence ?
Nous avons utilisé le scotch Isover adapté. Il va y avoir le raillage par dessus la membrane avec une autre isolation nue en 60
Dept : Vienne
<A quels accessoires faites vous référence ? >
il y a bien sur les adhésifs mais aussi le mastic pour faire la liaison
avec les murs.
Cdt
