Env. 30 message Bouches Du Rhone
O
J’ai un pool house avec une charpente assez simple, une faîtière, une panne, les tuiles sont posées sur des chanlattes.
La faîtière est en parfait état, la panne m’inquiète plus, c’est une 200x250 portée 6m, elle se fend sur la longueur, fléchissement 25mm, elle a tendant à vrillé aussi, elle est posée à dévers :
Je ne sais pas si elle risque de fléchir encore plus, si tel est le cas j’envisage plusieurs possibilités.
Merci d’avance pour vos avis.
Env. 7000 message 06 (6)
Sans connaître grand chose de votre toiture, juste au vu des photos, je dirais que la panne est bien amochée, avec perte sensible de sa force.
Une flèche de 5 cm, à vide (sans vent ni neige), c'est beaucoup. Cependant, on ne peut pas savoir comment cette flèche est venue : en partie une déformation initiale ? une déformation ultérieure pendant que le bois n'était pas sec ? une perte de résistance en flexion du fait des fentes ?
Cette panne n'est pas "recevable". Je dirais de la remplacer, ce qui n'est peut-être pas facile, ou de la doubler en la gardant en place.
Sinon, en terme de section 20 x 25, sous réserve de connaître les charges exactes, ça semble convenable.
De : 06 (6)
Merci pour votre retour c’est bien ce que je craignais, le cintrage est de 2,5cm pas 5cm et en effet je ne connais pas le cintrage initial j’ai acheté la maison il y a 5 ans je n’avais jamais vraiment fait attention si ça évolué ou non.
J’ai pensé à la remplacer mais évidemment c’est très compliqué car impossible de la faire rentrer par l’intérieur, l’autre solution à laquelle j’ai pensé c’est de plaquer deux flasques en acier en 200x6 en 6 mètres, reprit dans le mur du côté où  elle est très abîmée, tout cela boulonné avec des tiges filetés en sandwich.
Hormis le côté où la fissure sort à l’extérieur, l’autre côté semble plutôt sain.
Qu’en pensez vous ?
Merci d’avance.
Quelques photos pour apprécier la toiture dans son ensemble
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h50
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
