Démontage moteur volet roulant Lakal ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 106 fois
J'ai un moteur de VR (Somfy io) à remplacer. Je voudrais le faire moi-même.
J'ai demandé la notice montage/démontage à Lakal mais si quelqu'un s'y connaît, je pourrais le faire plus rapidement et je suis toujours preneur de conseils.
L'axe moteur est emboité dans des flasques.
Après avoir retiré le tablier, je pense que j'ai 2 solutions, soit:
1) Je retire le tube / axe du moteur en retirant une goupille, mais elle est difficilement accessible
2) Soit je retire carrément les flasques avec l'axe , il y a des vis et un système qui pince les flasques.
Avis ? Expérience ?
Dept : Haute Savoie
En fait je m'aperçois que pour pouvoir remonter un peu le tablier, pour accéder à ses attaches , il faut de toute façon désolidariser l'axe du moteur ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour gnangnan1er
D’après  ta photo, il semblerait que lakal a utilisé un système " Tradiexpress" de chez ZF, peut-être personnalisé selon leur cahier des charges.
Tu dois pouvoir désolidariser assez facilement la console de la tige tulipe car il semblerait que la translation de l'embout noir dans le tube ne soit pas possible. C'est malheureusement le défaut de certains assembleurs qui ne laissent pas de jeux.
Le détail de la liaison entre la console et la tige tulipe est dans cette vidéo à partir de la minute 2:20.
De : Montmoreau (16)
Bonjour michel16190,
Je me suis déclaré comme pro Smile
chez Lakal et j'ai reçu la doc de Montage / démontage. Je l'ai aussi reçue de l'installateur.
T'as tout à fait raison pour le TradiExpress qu'ils appellent le TradiFast chez Lakal...en fait des 2 côtés des flasques il y a des goupilles qui solidarisent le tube avec les flasques.
Tu vois une goupille noire sur la gauche.
Je me demande si c'est pas plus simple de démonter les flasques plutôt que de désolidariser le tube ?
Dept : Haute Savoie
Mais j'ai toujours ce problème de tablier descendu et pour avoir accès aux attaches je dois tourner un peu le tube d'un quart de tour. Donc j'imagine que démonter les flasques ce n'est pas une solution.
Dept : Haute Savoie
Si tu ne peux pas rentrer ton embout noir dans le tube, la solution la plus simple et non destructrice est de :
>Enlever le clips fourchette noir,
>enlever la console correspondante (en dévissant la vis + mouvement monter/tirer)
>et de l'autre côté enlever le clips bracelet du moteur.
Ainsi ton axe sera libéré et tu pourras détacher tes attaches.
Le faisceau électrique peut se séparer à la tête du moteur (2 vis pozidriv n°2) ou juste par clips si RS100 IO.
Merci encore, j'essayerai la semaine prochaine et je donnerai un compte rendu ici. Merci.
Dept : Haute Savoie
Une petite mise à jour, qui pourrait aider d'autres.
En fait le démontage du moteur est très simple, il suffit, comme tu l'avais indiqué, de retirer les goupilles aux extrémités de l'axe, désolidariser le tablier du cylindre en faisant sauter les attaches puis d'enlever le cylindre et dévisser 2 vis pour retirer le moteur Somfy. J'ai pu remplacer le moteur.
Quand je pense que pour remplacer un moteur de volet Bubenforff chez ma fille j'avais payé plus de 1000€...
Merci pour ton aide.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
