L'incroyable sol sandwitch infernal!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 108 fois
Env. 50 message Gironde
Salut!
Je suis passé a la rénovation de ma cuisine.
J'ai tout viré pour changé le parquet flottant tout pourri et j'ai decouvert un sol surprenant fait de decennie de superposition de couche de different sol.
12 centimetres de superposition de sol!
tout d'abord en partant du haut, une couche de parquet flottant que l'utilisation d'une cuisine normal a rendu ... tres moche.
En dessous une couche de feutre d'isolation phonique.
en dessous un bon cm et demi de de dallage en pierre.
en dessous 5 centimetre de beton.
en dessous un film plastique et du grillage en acier rouillé.
en dessous une couche de tres vieu parquet flottant
en dessous une couche d'aglomeré.
en dessous le plancher en bois original.
comment je le sais? pasque en dessou de tou ça ya la cave, la cave qui a une trape d'acces au millieu de la cuisine avec des montant en boi de...12 cm et quand j'en ai enlevé un, j'ai vu le sandwitch...
Je me demande c'est courant ce genre de travaux ou on superpose a l'infini des couche et des couche de plancher de type varié comme ça? moi ça me parait completement dingue.
Et quel impact tout ce poids a sur la structure en dessous... qui fait ce genre de truc dingue francement?
12 centimetre...de planchers empilés..
Du coup j'enleve tout et je vais retrouvé le plancher d'origine. sur lequel je vais poser un plancher moderne en vrai bois je supose.
Ah parce que oui je vous ai pas dit mais a coté de ma cuisine ya la salle de bain, etles tuyaux d'eau passent d'abord dans la cave puis remontent dans le sandwitch de parquet, jusquau niveau du beton, ou la il tourne a 90 degres pour arrivé dans la salle de bain...
et bien sur ya une micro fuite.
Du coup l'eau c'est inflitré dans le sandwitch de plancher de bois sous la couche de beton... et ya un bien 50 cm de sandwitch de plancher a present c'est de la purée de bois pourri.
Tu paie des maison un demi million d'euro pour te retrouver avec des truc sorti des enfer c'est incroyable.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Et ?
Tu ne ferais pas un récit pour nous parler en détail de ta rénovation ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour.
On écrit sandwich pas sandwitch.
Le sandwich provient de la ville de Sandwich et de Lord Sandwich ou plus exactement de John Montagu quatrième Lord de Sandwich, joueur de cartes inarrêtable dont le serviteur apportait de la viande entre deux tranches de pains pour qu'il continue à jouer sans salir les cartes. On doit à cette famille les Iles Sandwich dans l'Océan Pacifique.
C'est un sol de witch, un sol de sorcière en anglais. Une sorcière en sable, sand witch Biggrin
Ou c'est une souricière, mousetrap Biggrin
Dept : Alpes Maritimes
Moi c'est bien un sol de sorciere donc aucune typo ici! un sol de sorciere des sable
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
