Superposition flocon laine de verre sur rouleau laine de verre Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 86 fois
Bonjour, je refais l'isolation du sol de mes combles non aménageables. je mets 10 cm de laine de verre entre solives puis je mets une double couche de 30cm (R = 10). J'avais de la neige de laine de verre avant qui n'a que 3 ans (dû refaire suite à des travaux). Est-il intéressant de rajouter cette neige (récupérée dans des sacs donc tassée) par dessus la 2ème couche ? (pour éviter de jeter ou intérêt calorifique ?) . Sachant que ce ne sera qu'au milieu du toit 4 pans, il n'y a plus de place sur les côtés et il faut garder l'aération des chatières. Le poids serait-il trop important (ba13 plâtré en-dessous) ? Cela ne risque-t-il pas d'écraser les 40cm d'épaisseur ? Merci pour vos conseils
Dept : Alpes Maritimes
Sujet résolu !
la double couche (nue) de 30 cm sera mise perpendiculairement aux solives, non?
donc pas supportée par la BA 13
Oui vous pouvez mettre une laine sur les 30 cm mais il faudra la soufflée
Règles : poids max sur une BA 13, fourrures entraxe 60 cm : 6 kg/m2
Vans membrane pare pluie, lame d'air ventilée de 2 cm mini entre sous face
des liteaux support de couverture et dessus de l'isolant
Pour la nécessité d'un pare vapeur ou non se référer aux DTU 45.10 et 45.11
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui, la couche de 30cm est perpendiculaire aux solives au milieu  mais pas vers les chatières car pas de place sinon. Cependant pas de place sur les bords pour mettre laine soufflée également...
Et par rapport au tassement ? Merci pour votre réponse
de la laine de verre soufflée sur de la laine de verre en rouleaux
n'entrainera pas de tassement significatif.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 12h09
