Quelle barre d'armature dois-je mettre dans la semelle filant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 78 fois
Env. 10 message Aude
Mon étude de sol indique que j'ai besoin de fondations de 1 m de profondeur avec un ancrage de 0,3 m. le sol est argileux à 0,25mpa. Zone sismique 2.
Il suggère une largeur de 40 cm pour prendre une charge comprise entre 2T/ml et 4T/ml
d'après mes calculs cela amène le volume de béton à environ 40m3. Bien que j'ai lu qu'il est nécessaire de réaliser des fondations de 50 cm de large pour une maison individuelle. si c'est le cas, le volume est de 49 m3. 1 m x 0,4/0,5 x environ 100 ml
L'entreprise de béton a dit qu'elle remplissait habituellement les tranchées des maisons dans cette zone, ou essaie-t-elle de me vendre plus de béton ?
La partie sur laquelle je ne suis particulièrement pas clair est la barre d'armature que je dois mettre à l'intérieur de cette fondation.
Je comprends qu'il doit y avoir une cage dans le fond surélevée par rapport au fond de la tranchée avec les angles renforcés et les montants uniformément espacés.
Quelle taille de barres d'armature dois-je utiliser ?
Faut-il que ce soit du type cage ?
Une rangée est-elle suffisante dans des fondations de 1 m de profondeur ? ou ai-je besoin de plusieurs lignes ?
Dept : Aude
Zebba a écrit:Bonjour,
Bonjour, 1m de profondeur n'est pas égale à 1m de hauteur en béton.
Vous n'avez pas de soubassements ?
Vous pouvez remplir en gros béton et finir avec une fondations BA de 30 à 35cm de haut.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse
L'étude du sol suggère que je peux avoir un vide sanitaire de 20 cm au-dessus du niveau actuel du sol.
Au début, j'avais la même impression qu'un mètre de profondeur n'équivaut pas à un mètre de béton, mais lorsque le bétonnier est venu voir l'accès, il a dit que d'habitude dans mon village, les tranchées étaient complètement remplies.
Je suis allé vérifier la construction des voisins et ils ont une fondation de 1 mx 0,6 m à 1,2 m de profondeur (à partir du sol existant) avec 3 rangées de blocs pour le vide sanitaire, 1,6 m de profondeur avec remblai.
Le mien aurait 1 m de profondeur (à partir du sol existant avec 20 cm de vide sanitaire). 1.2 avec remblai.
J'adorerais pouvoir mettre moins de béton, je ne sais pas ce que sont les fondations BA?
J'ai parlé à un maçon aujourd'hui et il m'a dit que je devrais mettre une cage d'armature au centre du béton. donc assis à 50 cm sous le niveau du sol avec 50 cm en dessous.
Dept : Aude
Ok, d'après quelques conversations supplémentaires, d'après ce que je vois, la suggestion initiale était la suivante...
Mais peut-être que quelque chose comme ça est plus raisonnable et plus rentable ?
j'ai oublié d'ajouter de l'étanchéité au design mais je vais le faire.
Je creuserais le vide sanitaire puis les fondations. Cela semble plus proche de la plupart des autres modèles de fondations que j'ai vus.
Dept : Aude
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
