Surpresseurs en série possible ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 114 fois
Env. 100 message Allier
Je souhaiterais ajouter un surpresseur de 100L à mon installation. Sachant que je dispose déjà d'un ancien surpresseur de 50L déjà installé, est-il possible de mettre les 2 en série sans causer de problème ?
Dept : Allier
Quel intérêt ?
Quelle finalité ?
Quel est ton problème actuel pour justifier cette demande ?
JC
C'est dans l'objectif d'agrandir la capacité en eau avant activation de la pompe. Effetcivement, mon installation sert à alimenter la maison en eau (WC, douche, léviers, etc), et 50L est trop peu.
Mon 50L actuel fonctionne très bien. Je trouverais cela dommage de devoir l'enlever pour le remplacer pour mon nouveau 100L (s'il est possible de les mettre en série, bien sur).
Dept : Allier
Ce que tu appelle "surpresseur" est un ballon à vessie ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Et oui, ce que l'on appelle un surpresseur c'est l'ensemble : moteur, pompe, réservoir à vessie, pressostat et manomètre.
Donc avec ton surpresseur actuel, tu peux simplement changer le réservoir pour avoir une plus grande réserve qui devrait te permettre de moins solliciter les démarrages/arrêts.
Avant de tout chambouler, tu as essayé depuis le manostat d'augmenter un peu le seuil d'arrêt et d'abaisser le seuil de démarrage ?
Tu es certain que le réservoir est bien opérationnel ? ; tu as contrôlé le pré-gonflage de la vessie interne au réservoir ?
Tu peux aussi raccorder seulement un deuxième réservoir en parallèle à celui de ton surpresseur...
Ton débit, ta pression en sortie surpresseur actuel te conviennent ?
Oups, désolé problème de langage. Je parle bien de réservoirs à vessie (merci de la correction).
Mon réservoir à vessie de 50L actuel est quasi-neuf et a moins de 15 jours (on me l'a donné), je n'ai pas fait la moindre vérification sur le réservoir car il est livré déjà préssurisé (~2 bars annoncés par le constructeur). Actuellement, en prenant une douche, la pompe se mets en marche toutes les ~ 90 secondes. Le débit me convient très bien oui !
Ok, donc ça serait un branchement en parallèle et non en série à prévoir si je voulais ajouter un 2ème réservoir à mon installation...
Dept : Allier
preliator a écrit:Ok, donc ça serait un branchement en parallèle et non en série à prévoir si je voulais ajouter un 2ème réservoir à mon installation...
Sur quelle capacité tu penses partir pour l'achat de ce 2ème réservoir ???
Avec le débit de ta pompe et la pression réglée sur les seuils de marnage de ton pressostat, tu dois pouvoir estimer ton besoin avec le tableau ci-dessous.
et plus le volume est grand, plus ce sera confortable à l'utilisation et moins la pompe sera sollicitée...
Ok merci pour ce tableau ! Est-ce qu'il est envisageable de brancher 2 supresseur de capacité différente (50L et 100L) en parallèle pour espérer cumuler les capacités ?
Dept : Allier
Oui évidemment que c'est possible.
Mais il faut bien comprendre que c'est 2 cuves en parallèle ; il ne faut pas 2 surpresseurs Blush
Mince encore trompé, réservoir à vessie pardon.
Pour ce qui du branchement, est-ce que je dois privilégier le schéma 1 ou 2 (dans le schéma 2, j'utiliserais 2 Té qui me permettront de mettre mes réservoirs à vessie en "parallèle" si je comprend bien) ?
Un grand merci pour tes lumières
Dept : Allier
Je dirais schéma 1 mais je mettrais la grosse capacité en sortie de pompe.
aucun intérêt de faire 2 circuits en parallèle (schéma 2)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h57
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
