Ma pompe à eau fonctionne à l'envers
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 173 fois
Env. 20 message Nord
J'ai une pompe à récupération d'eau de pluie DAB Divertron X 1200 M accompagné bien entendu d'un flotteur (indépendant).
Lors de l'installation, j'ai été contraint de couper le câble d'alimentation de la pompe afin de le rallonger (car trop court). Lorsque j'ai réassemblé le tout en respectant les couleurs des câbles électriques (bleu avec bleu, ...), je me suis aperçu que ma pompe fonctionnait lorsque le flotteur était tête en bas.
Ma question est la suivante : quelqu'un saurait-il me dire comment faire en sorte que ma pompe fonctionne lorsque le flotteur est tête en haut ?
Merci d'avance,
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est normal
La tête doit être toujours en haut de l'eau car elle doit flotter et aspirer l'eau.
Une foi le niveau d'eau et le flotteur en bas, elle s'arrête sinon elle crame.
J'ai ca pour ma cuve de récupération d'eau de pluie
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je suis d'accord avec vous mais ma pompe fonctionne à l'inverse de vous :
- flotteur tête en haut => arrêt de la pompe
- flotteur tête en bas => fonctionnement de la pompe
J'aimerais qu'elle fonctionne comme la vôtre
Reghen a écrit:Lors de l'installation, j'ai été contraint de couper le câble d'alimentation de la pompe afin de le rallonger (car trop court).
Le câble d'alimentation de la pompe n'a rien à voir avec le problème.
C'est le câblage du contact électrique du flotteur qui est en cause.
Sur ce contact, il doit y avoir 3 bornes : 1 contact NF et un contact NO, avec 1 commun.
Tu déplaces le fils qui est sur l'extrémité du contact NF et tu le branches sur celle du NO (ou l'inverse, selon le mécanisme de ce flotteur)
C'est marrant mais à au moins 3 posts sur 5, w36xb2w ne peut s'empêcher de joindre des photos de ses équipements qui n'apportent rien à l’intéressé !
JC
Bonjour JC du 26
Pour te faire plaisir je supprime.
Les photos c'était pour montrer que je connais le système c'est tout, pas juste du baratin.
Toi tu n'apportes absolument rien comme réponse mais la critique est toujours là.
Reghen a écrit:Je suis d'accord avec vous mais ma pompe fonctionne à l'inverse de vous :
Je ne connais pas ton modèle.
Je viens de regarder une photo de ta pompe
elle a une boule qui doit flotter je suppose et tire un câble ?
Il faut voir comment elle se place dans l'eau
w36xb2w a écrit:Bonjour JC du 26
Je m'en fou, tu peux les laisser tes photos, c'est pas mon post.
tu montres des photos d'un regard et d'une cuve ! ; çà apporte quoi à Reghen
et bien on verra si mon renseignement sur le câblage de l'indicateur de niveau n'apporte rien à Reghen
et je ne critique personne !
Bon je connais pas du tout cette marque, ni ce modèle.
J'ai plutôt l'habitude des pompes industrielles...
J'ai l'impression que cette pompe est destiné à un usage modéré de particulier.
Cette pompe n'est pas asservie à un flotteur de niveau mais à un différentiel de pression.
Il y a un pressostat interne qui fait que la pompe démarre dès que tu ouvres un robinet et s'arrête dès que tu le refermes.
Sur la photo que montre w36xb2w, si il s'agit de ce modèle précis (j'ai pas vérifié), il ne s'agit pas du tout d'une boule qui tire un câble qui agirait sur le fonctionnement de la pompe.
Il s'agit simplement d'un flotteur qui permet de tenir surélevée la petite crépine d'aspiration afin de ne pas pomper les eaux chargées au fond d'un puits par exemple...
Reghen , lors de tes essais, il faut fermer une vanne sur l'utilisation (sortie pompe) afin de vérifier que celle-ci s’arrête bien automatiquement...
Je pense et espère que le raccordement électrique de ce prolongement de câble a été réalisé correctement et que le connecteur est emprisonné dans une boite étanche et inaccessible aux petites mains...
Merci pour vos réponses.
Pour le raccordement électrique, aucun souci là dessus.
Je vous joints une photo de ma pompe.
Le flotteur est indépendant : il est en forme de poire et à sa propre prise électrique (cf. photo).
Pour les essais, si le flotteur a la tête en haut, qu'il y ait une vanne ouverte ou bien qu'elle soit fermée, même résultat : la pompe ne fonctionne pas.
Par contre, je n'ai pas fait les essais avec la tête en bas.
Il faudrait mettre une photo de ce flotteur car ça change la donne !
à priori il n'est pas prévu de raccorder une poire de niveau sur ce modèle de pompe.
Donc à la vue de cette photo, je comprends que tu as une poire de niveau équipé d'un long câble.
Cette poire de niveau doit commander un contacteur via sa bobine. Ce contacteur assure le démarrage et arrêt de ta pompe...
Est-ce ainsi ?
Elles sont implantées à quel endroit ces fiches mâle et femelle ? ; car si à l'extérieur, elles ne sont pas étanches.
il faudrait mettre des photos de ton installation.
Je posterai une photo du flotteur dès que possible. Il faut soulever un couvercle à carreler rempli de pierre bleue.
La poire de niveau a effectivement un très long câble au bout duquel il y a la prise blanche femelle (photo du message précédent), prise un peu "bizarre".
Après, vous me parlez de "contacteur", "bobine" mais malheureusement je n'y connais rien.
Les prises femelles et mâles qui sont au bout du câble électrique de la pompe et de la poire sont dans mon garage
Pour l'installation, il s'agit d'une cuve à récupération d'eaux de pluies de 10m3 qui est enterrée.
Depuis la cuve, il y a deux câbles électriques qui passent dans mon vide sanitaire jusqu'à mon garage (attenant à la maison). Il y a aussi un tuyau en polyéthylène qui part de ma cuve et qui va également dans mon garage jusqu'à un petit réservoir sous pression (qui ressemble à la photo jointe)
Reghen a écrit:Je posterai une photo du flotteur dès que possible.
C'est probablement une poire de niveau à 3 fils avec un contact NF et l'autre NO.
Il faut suivre le cheminement du câble de ce flotteur et prendre une photo où ces fils sont raccordés, probablement dans un petit coffret.
Les fils de la poire sont raccordés à la prise femelle blanche en direct. Il n'y a rien entre la poire et la prise
Je parlais du raccordement des fils à l'autre bout du câble ou est raccordé la fiche mâle noir...
Désolé
La fiche mâle noire est raccordée à la pompe
La fiche femelle blanche est raccordée au flotteur en forme de poire
J'espère sincèrement avoir répondu à votre question
Ok, donc pas de contacteur.
Le flotteur piloterait alors directement la pompe...
C'est contradictoire avec ce que j'ai lu sur le site du fabricant.
Elle a marché correctement cette pompe avant ta prolongation du câble d'alimentation ?
Ou alors depuis que tu l'as installé, tu batailles à la faire fonctionner ?
Le flotteur était vendu avec la pompe ?
Le câble du flotteur arrive donc sur la pompe via un presse-étoupe étanche. C'est toi qui a fait le raccordement ?
Merci pour toutes ces précisions.
Je vais essayer de prendre en photo la pompe, le flotteur, les câbles dans la cuve ce vendredi midi
Oui, tu peux aussi faire un schéma à main levée de ton installation
ce qui m'intrigue, c'est le raccordement du flotteur à la pompe en direct.
Car d'après la notice, si il s'agit bien du même modèle, cette pompe fonctionne en autonome sur détection de pression sur l'utilisation. J'en déduis qu'il n'y aurait pas de possibilité de raccorder un capteur de niveau.
Ou alors il s'agit d'une variante au modèle cité. Il y a 2 câbles électriques qui sortent de la pompe en partie haute ?
JCdu26 a écrit:Elle a marché correctement cette pompe avant ta prolongation du câble d'alimentation ?
Je viens de l'installer et j'ai donc fait la prolongation du câble électrique dès le début.
L'entreprise m'a vendu la pompe avec le flotteur mais je ne sais pas si elle se l'est procurée ensemble ou individuellement
Elle n'a donc jamais fonctionné...
qui a branché le flotteur sur la pompe ? ; toi ou le revendeur ?
à quel niveau est le raccordement du câble du flotteur sur la pompe ? ; en position haute, à côté du câble d'alimentation ?
C'est une entreprise spécialisée en pompe et autres équipements ?
C'est une entreprise de TP qui m'a installé la cuve ainsi que la pompe et le flotteur (elle s'est donc chargée du branchement flotteur / pompe). Je me suis juste chargé du raccordement électrique de mon vide sanitaire jusqu'à dans mon garage.
Pour le raccordement du câble du flotteur sur la pompe, je le saurai exactement demain midi.
En tout cas, un grand merci pour votre aide
Comme j'aime bien comprendre, j'ai fouiné sur le site DAB
à priori ta pompe est une ancienne génération puisqu'ils ne proposent plus la version 1200 mais seulement 650 à 900.
il y a effectivement une variante avec flotteur intégré.
Quand tu parles de prolongation de câble, tu parles bien du câble d'alimentation en 220V trop court que tu aurais allongé en insérant un bornier intermédiaire ?
Ce n'est pas toi qui aurait aussi coupé le câble reliant le flotteur de niveau afin de le prolonger également en passant par les fiches mâle et femelle que tu as expliqué précédemment ??? ; dans tous les cas, il ne fallait pas y toucher !!!!!!!!!!
J'avoue que je ne comprends plus trop... et je pars un peu dans tous les sens sans infos complémentaire.
Bref, j'attends photos et schémas implantation de l'installation en place
Pour le câble, c'est bien le câble d'alimentation 220v.
Je te donne confirmation mais je crois que mon installation correspond à la figure 9
Reghen a écrit:Les fils de la poire sont raccordés à la prise femelle blanche en direct.
Citation:
Le flotteur est indépendant : il est en forme de poire et à sa propre prise électrique (cf. photo). Reghen
oui mais le câble de cette poire de niveau a été coupé pour être prolongé et passer par l'intermédiaire de cette fiche femelle blanche !... Oui, Non ???
ou alors tu t'es mal exprimé et tu montrais cette fiche pour la prolongation du 220V que tu as réalisé ???
C'est le câble 220v de la pompe que j'ai rallongé. Celui du flotteur est d'origine avec la prise blanche
Reghen a écrit:Celui du flotteur est d'origine avec la prise blanche
ce n'est probablement pas d'origine !
C'est plutôt ton installateur qui a fait cette bidouille.
Il faut lui demander la raison de cette prolongation du câble de ce flotteur !!!!!!!
Pour moi aucun intérêt.
Le câble du flotteur n'a pas été prolongé. C'est celui de la pompe. Je prendrai demain midi la référence exact du flotteur
Avant votre intervention sur le câble de la pompe, est ce que ça fonctionnait correctement avec ce flotteur indépendant ? (prise blanche ? Si je comprends bien la fiche mâle de cette prise se branche sur une prise secteur et la partie femelle reçoit la pompe )
En principe il faut modifier le câblage dans cette prise pour obtenir le fonctionnement inverse : voir notice sur cette page
https://www.rs-pompes.com/bip-stop-vrvs/1849-flotteur-bip-st[...]_ALWEAQYByABEgL3LPD_BwE
Reghen a écrit:Le câble du flotteur n'a pas été prolongé. C'est celui de la pompe.
il faut savoir !!!
relis ce que tu as écrit.
Le flotteur, selon la version, est associé à la pompe avec un bout de câble de 50cm environ (selon le croquis que je t'ai montré)
c'est toi qui insiste à dire et à montrer avec ta photo que la fiche blanche n'est pas sur l'alimentation 220V mais sur le flotteur.
Je suis d'accord : c'est pas toi qui l'a prolongé, mais c'est probablement ton intervenant. Je ne pense pas que ce soit d'origine : aucun intérêt.
C'est une installation réalisée par un prestataire.
Il doit te délivrer une installation en état de marche et te montrer le fonctionnement usuel !
Je viens de mettre en service la pompe.
Demain midi, je prendrai des photos de mon installation. J'inverserai au besoin le câblage et effectuerai les essais.
Sur le lien de Hexamatic, tu vois comment est mon flotteur. Je ne sais pas si ça peut t'aider
hexamatic a écrit:(prise blanche ? Si je comprends bien la fiche mâle de cette prise se branche sur une prise secteur et la partie femelle reçoit la pompe )
ouais, embrouille...
j'ai compris qu'il s'agit d'une fiche insérée sur le câble du flotteur ! ; par qui, pourquoi ?
Reghen a écrit:Sur le lien de Hexamatic, tu vois comment est mon flotteur. Je ne sais pas si ça peut t'aider
je suis d'accord et je comprends bien.
mais pourquoi diable cette prolongation alors que la pompe est vendue avec un flotteur accolé à la pompe via un petit bout de câble.
Ce flotteur ne sert pas pour assurer un marnage par son hystérésis mécanique ; ce n'est pas : flotteur en haut la pompe tourne, flotteur en bas la pompe s’arrête.
Ta pompe démarre par chute de pression lorsque tu ouvres une vanne et s’arrête lorsque tu refermes cette vanne.
Cette poire, je comprends que c'est une sécurité supplémentaire de niveau bas qui interdit à la pompe de fonctionner si le niveau cuve est bas. Pourtant cette pompe est équipée d'une sécurité interne en cas de manque eau !
Berf, attendons le verdict !
Ce midi j'ai ouvert le couvercle pour avoir toutes les infos. Je vous ai mis plusieurs photos.
Il y a donc :
- un flotteur avec un seul câble qui passe par mon vide sanitaire jusqu'à mon garage avec à son bout une prise blanche
- une pompe avec en partie basse un tuyau d'aspiration, en partie haute un tuyau de refoulement et un câble électrique 220V pour l'alimentation (câble noir que j'ai rallongé avec au bout une prise noire). Le tuyau de refoulement passe par mon vide sanitaire jusqu'à mon garage où il y a un petit réservoir rouge. Le câble électrique passe aussi par mon vide sanitaire jusqu'à mon garage où il est branché dans la prise blanche du flotteur
Ce midi, j'ai effectué un test :
- lorsque le flotteur est tête en haut, rien ne se passe
- lorsqu'il est tête en bas, la pompe se met en route
Reghen a écrit:Je te donne confirmation mais je crois que mon installation correspond à la figure 9
à la vue de tes photos, ton installation ne correspond pas à la figure 9.
le flotteur n'est pas raccordé directement à la pompe.
ça change la donne
Reghen a écrit:Ce midi, j'ai effectué un test :
si tu bloques le flotteur tête en bas, la pompe fonctionne lorsque tu tires de l'eau.
si tu ne tires plus d'eau, elle doit s'arrêter au bout de quelques secondes ; c'est le cas ?
si c'est le cas, il suffit d'inverser le contact dans la prise blanche, en sortie du flotteur
il y a 3 fils, un commun au 2 contacts ; 1 contact NF et 1 contact NO.
il faut échanger le fils entre NF et NO
c'est pas terrible comme fonctionnement...
comment est positionnée cette poire ? ; elle est fixée à un support rigide au niveau de son câble avec 40 ou 50cm de débattement ?
Je vais inverser le fil et faire des tests. Merci
Attention, il faut repérer les fils, les débrancher et trouver le commun sur les 3 fils du flotteur.
il te faudra un multimètre.
Ensuite pour les 2 autres fils, tu auras un contact Ouvert et l'autre Fermé.
Et lorsque tu bascules ton flotteur, ce sera inversé.
Cette inversion est à faire dans ta fameuse fiche blanche en bout de câble flotteur W00t
JCdu26 a écrit:si tu bloques le flotteur tête en bas, la pompe fonctionne lorsque tu tires de l'eau.
Avant de modifier ton câblage, tu as vérifié ce fonctionnement ???
Les quelques jours qui sont passés n'ont pas été inutiles.
J'ai fait les tests. En bloquant le flotteur tête en bas, la pompe fonctionne puis s'arrête au bout de quelques secondes lorsque je ne tire plus d'eau. La pompe fonctionne donc normalement.
Il me reste à inverser les contacts électriques au niveau du flotteur et logiquement et le tour sera joué.
Je vous tiens au courant dans le cas contraire.
Merci beaucoup pour votre aide
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h45
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
