Installation Pompe Cuve Eau de Pluie pour WC + Jardin Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 98 fois
Hello - Je suis en train d'installer un dispositif pour utiliser l'eau de ma cuve pour alimenter les WC (x3) et l'arrosage de mon jardin.
La pompe ne peut pas etre immergée car les stars qui ont construit ma maison n'ont pas prévu de gaine d'alimentation electrique mais bien le tuyau pour pomper qui arrive dans la maison. La cuve de 5m3 est sous la cour d'entrée dans la maison donc on oublie la perceuse pour rajouter une gaine.
Le tuyau en PEHD fait 32 ext donc 27 int et j'ai 7 metre de tuyau entre la cuve et la sortie du tuyau.
J'ai 2 options:
- Pompe immergée
- Pompe de surface
Pour la pompe immergée, cela veut dire que je dois arriver un PER de 16 mm + 1 cable plat 3x1.5mm2 dans le tuyay PE de 27 int. Je dois tester mais ca risque d'être chaud à faire passer. Je pense que ce dispositif serait le plus simple et fiable a mettre en oeuvre si j'arrive à passer les 2.
Pour une pompe de surface a déclenchement automatique et silencieuse, j'ai repéré ce modele DAB Easybox Mini 3 qui coute un bras.
https://www.pompeaeau.fr/dab-e-sybox-mini
Que pensez vous de cette pompe?
Ensuite je vais tirer un PER de 16 mm dans la gaine technique.
A chaque étage mon alimentation existante d'eau sanitaire est reliée à un collecteur (cf photo) qui alimente wc, douche, lavabo avec des tuyaux en PER....
Je vais donc déconnecter le tuyau des WC et mettre un "truc" qui me permettra de choisir entre alimentation eau cuve ou eau sanitaire (lorsque la cuve est vide ou la pompe en panne).
 Que proposez vous comme  "truc" manuel permettant la bascule : une vanne 3 voies? un collecteur à 2 voies utilisé à l'envers cad les arrivées sur les 2 départs et l'arrivée vers le WC ? un autre dispositif ?
Un immense merci et preneur de tout REX sur le sujet.
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je vois déjà au moins 2 problèmes :
-la sortie en PER de 16, cette dimension va sérieusement diminuer les capacités de la pompe . pour l'arrosage du jardin, et en plus on ne connait pas la longueur du tuyau, tu risque d'avoir un tout petit débit.
Par contre, la hauteur d'eau entre la cuve et la pompe de surface n'étant pas énorme, le tuyau PEHD de 32 ira tres bien comme aspiration. Il faut surtout que cette connexion soit parfaitement étanche (pas de prise d'air) et que la crépine au bout du tuyau soit dotée d'un clapet anti retour.
- le système  pour changer  entre l'eau de la cuve et l'eau du réseau est interdit. à cause du risque trop important de pollution bactérienne du réseau public. il ne doit pas y avoir de liaison physique entre le réseau public (eau potable) et l'eau provenant de ta citerne (eau non potable). un tuyau, un robinet, une nourrice , une vanne 3 voies, etc... sont des liaisons physiques qui provoquent la migration des bactéries et autres pollutions.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Comment réaliser alors la possibilité de pouvoir basculer entre les 2 réseaux pour les wc ?
Faudrait il un système qu'on démonte physiquement pour faire la bascule ? ou sinon un remplissage de la cuve à l'eau sanitaire?
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Pour les WC, il te faut une arrivée d'eau potable et une arrivée d'eau de la cuve et toutes les deux en surverse. J'en parle ( avec photo),dans ce post:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-458854-quel[...]uperation-eau-pluie.php
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h03
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
