Passage de cable dans mur en parpaing vers gaine tpc enterrée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour à tous.
Je dois tirer un câble 3g6 depuis mon tableau électrique qui se trouve dans le garage vers mon futur local technique de piscine.
Câble 3g6 sur disjoncteur différentiel 32A, comme demandé par le pisciniste.
J'ai fais passer mon câble jusqu'au mur extérieur que je dois traverser. Pas de vide sanitaire. Le terrassier va me faire la tranchée pour enterrer le câble que je dois en théorie passer dans de la gaine rouge de 40.
Mais je me questionne beaucoup sur la réalisation pratique car le pisciniste souhaite une ligne continue (sans boîte de dérivation)
Dois-je faire passer la gaine rouge depuis la tranchée a travers le mur ? Si oui comment la fixer bien droite de façon esthétique car c'est assez rigide....
J'avais pensez sortir avec une gaine icta ou un tube irl , descendre a la verticale et attaquer la gaine au ras du sol mais dans ce cas je vais le retrouver avec un emboîtement non étanche ...le femelle vers le haut !
Je suis preneur de vos avis et expériences !
Manu
Dept : Indre Et Loire
Salut, le mieux serait de percer a 45° depuis le garage pour arriver dans la tranchée.. mais faut il avoir le matériel.
De : Barges 21910 (21)
Au ras de la dalle en biais ? Avec quel matériel on peut faire ça ?
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Un gros foret beton surtout ce qui est important c'est d'evaluer la longueur. Si un seul trou, une location a kiloutou avec la grosse perceuse qui va bien et ca devrait aller ;)
Dept : Alpes Maritimes
En général une meche de 45cm suffit pour ce genre de truc.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 08h41
