Modification ferme - Hauteur entrait
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 70 fois
J'ai un projet de rénovation d'une grange en habitation (ce n'est qu'un projet pour l'instant)
La grange mesure 9m par 5m (intérieur) - murs épaisseur 50cm - toiture 2 pans 45° tuile plate - Région Parisienne...
La charpente est constituée de 2 fermes (+ pignons bien-sûr)...chaque ferme reprend donc 3m de toiture.
Le problème est la hauteur de l'entrait...il est situé à env. 3m50 du sol....l'aménagement d'un étage fait partie du projet...du coup l'entrait de chaque ferme va se retrouver à 60cm haut dessus du plancher d'étage...
Quelles sont les solutions envisageables?
- Abaisser l'entrait au niveau du plancher d'étage?
- Supprimer l'entrait avec mise en place d'un poteau central du faux-entrait jusqu'au sol?
- autre???
Merci d'avance pour vos lumières!
Ci-après photo des 2 fermes....
Bien à vous....
Env. 7000 message 06 (6)
La solution la plus classique dans votre cas est de transformer votre ferme en ferme à blochets :
créer les barres bleues à appuyer dans les murs
enlever la partie rouge de l'entrait (et les contre fiches aussi)
placer un entrait, ou un tirant, barre orange qui relie les pieds des barres bleues, et qui peut être incorporé dans l'épaisseur du plancher à venir.
Les charpentiers que vous consulterez vous expliqueront plus en détail, car ce n'est pas un travail qui peut se faire en bricolage.
Vous avez évoqué la solution avec poteau central. C'est parfaitement efficace, mais peut nécessiter de renforcer les arbalétriers au droit des contrefiches qui seront enlevées, car ils subiront la flexion due à l'appui des pannes.
De : 06 (6)
Merci beaucoup M. ilovir!
Afin de toucher le moins possible à la maçonnerie, si les barres bleues suivent dans la continuité des contrefiches (moins inclinées que celles que vous avez dessinées) et descendent jusqu'au sol pour prendre appui à la jonction sol/mur....est-ce envisageable?
Merci encore!
Bien à vous,
Si vous parlez du sol du RdC, ça reste valable, mais il faudra une barre bleue de très grosse section car elle sera fortement sollicitée en flexion.
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
