Dépose de radiateurs dans une copropriété
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 99 fois
Je m'apprête à déposer, dès la fin de la période de chauffe (15/03), les deux radiateurs présents dans le local commercial que j'ai récemment acquis.
J'ai déjà vu avec le prestataire qui maintient le chauffage central de la copropriété qu'il faudra procéder au préalable à la vidange du circuit (à mes frais).
Suis-je obligé de faire appel à un plombier ou bien ai-je le droit de scier les tuyaux de raccord (scie-sabre) et de les condamner moi-même ?
Les tuyaux font 21mm et des poussières. Je présume qu'il faudra décaper la peinture avant de placer les bouchons aux extrémités ?
Y a t il d'autres aspects/étapes à considérer lors de mon intervention ?
Bien à vous
yann
Dept : Alpes Maritimes
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour, Si je comprends bien, il s'agit d'un chauffage collectif.
Alors, il faut bien réfléchir. Dans les charges, vous payez le chauffage. Si vous supprimez les radiateurs, ça ne vous dispensera pas de payer votre cote part de chauffage, et vous n'aurez plus de chauffage puisque vous l'aurez supprimé. Il y a un règlement de copro et on ne peut pas faire à sa guise.
D'ailleurs, que dit le règlement de copropriété sur la statut des tuyaux de chauffage : parties commune ou privative ?
Si ce sont des parties communes, vous ne pouvez pas y toucher sans l'accord du syndicat, réuni en assemblée générale.
Vous ne pouvez pas vous contenter de déposer les radiateurs et mettre des bouchons ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
ReBonjour
Je vous demande pardon car visiblement mon texte n'était pas très clair.
En fait il y a deux questions :
1) suis-je obligé de passer par un plombier => apparemment non
2) y a t il autre chose à prévoir à part:
- le décapage des tuyaux,
- le sciage des dits tuyaux
- le bouchage des extrémités résiduelles
bien à vous
yann
Tu as vu avec le prestataire qui fait la maintenance du chauffage. Ce prestataire fait son travail en fonction d'un contrat signé entre lui et le syndic de l'immeuble et je ne pense pas que ce contrat l'autorise à faire ce qu'il te propose.
Ton opération , qui consiste à modifier un chauffage collectif, ne peux pas se faire , à mon avis, sans l'accord de la copropriété. et ensuite, si ces travaux sont validés, ils devront être effectués par l'entreprise mandatée par le syndic  suite ou non au vote de l'AG des copropriétaires (suivant le montant des travaux).
Avant de faire quoi que ce soit, vérifie le règlement de copropriété, pour vérifier que le réseau de chauffage c'est des parties communes ou privatives.
De plus le titre de ton sujet est très clair et compréhensible  "dépose de radiateurs dans une copropriété"
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, vous ne pouvez toucher à rien sans autorisation du syndic, et même si vous avez l'autorisation, on vous obligera à prendre un professionnel et probablement celui qui fait l'entretien de l'installation car il connaît bien cette installation. Mais même si on vous autorise, vous aurez toujours votre quote part à payer sur la facture globale de chauffage.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, toutes les réponses sont pertinentes, par contre, il est question de vidanger le circuit, ce n'est pas nécessaire. Tout plombier/chauffagiste possède une machine qui produit du froid et gèle l'eau dans les tuyaux sur quelques centimètres, cela permet d'intervenir sur le radiateur pendant ce temps.
yann.shukor Vous n'avez pas précisé la raison de la dépose des radiateurs, pour la dépose des radiateurs, (si c'est obligatoire) ce serait préférable de prendre un plombier qui possède une machine à glaçon, il vous fera un travail correct sans vidanger la colonne, bien sûr hors période de chauffe.
De : Bétheny (51)
...et qui a une assurance professionnelle RC ! Parce que si vous faites vous même, qu'il y a un problème (délai trop long, chaudière qui ne redémarre pas, fuites...), si votre responsabilité est engagée pour avoir bricolé un truc, pas sûr que votre RC perso vous suive.
Devis pompe à chaleurArtisan
