Recherche de cloison acoustique.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.045 fois
Env. 1000 message
Bonjour à tous.
Je suis en train de rechercher un produit particulier. Je recherche une cloison de distribution qui serait très performante acoustiquement mais sans matériaux fibreux à l'intérieur (pas de laine de verre, pas de laine de roche,...)
Tout celà dans le but de répondre au label HQE de mon projet. C'est un collège qui veut mettre l'accent sur le confort acoustique.
Merci pour vos idées. Smile
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pas de "fibreux" ? Ca veut dire juste pas de laine minerale ? On peut proposer la ouate de cellulose ou d'autre solution plus exotique ?
As-tu une limite d'epaisseur ou de cout ? Quelle performance veux-tu obtenir ?
Alle sans limite : 136mm (ou 138 je sais plus) avec parement en panterre/fermacell de chaque cote et un cote avec parement en coton intisse, remplissage en laine de bois sur ossature desolidarisee, avec des montants en quinconque.
Ca tournerait a un prix deja mechant en materiaux, avec une isolation phonique assez importante (pas quantifiable directement mais je peux trouver une valeur pour l'aerien).
Tony
De : Alsace (67)
Env. 1000 message
Si tu as des valeurs pour les bruits aériens, ça m'interesse. De cette manière ça me permettra de choisir.
Merci beaucoup à toi ;)
et le liege ?
Bonsoir.
Je rassemble quelques docs et je te refile les liens. Comme ca tu pourras faire ta pioche. Parce qu'il y a de nombreuses possibilites.
C'est juste pour faire un dossier ou pour trouver une paroi a faire chez toi ?
Tu cherches un compromis "leger" ou une maconnerie pourrait aussi t'aller (la on peut faire du tres tres lourd et tres isolant).
Pour les valeurs en voici une sur ce que je t'indiquais avant :
134 mm, Pan-terre Plâtre, Simple 70 mm Laine minérale, CEDIA 93/2680, Rw = 54 dB, Catégorie IIb
... et la version "ecolo" :
134 mm, Pan-terre Fermacell, Simple 70 mm Matelas de cellulose, CEDIA 01/3877, Rw = 60 dB, Catégorie Ib
La ref. du test CEDIA pourrait te servir si tu montes un dossier.
Ces infos peuvent se retrouver dans des docs telechageables chez acoustix. Tu as le meme style chez xella/fermacell et chez knauf/placo. Mais c'est assez long a trouver et pas evident a comparer : les epaisseurs de "masse" ne sont pas les memes, l'epaisseur des cloisons differe, le materiaux dans le plenum aussi, ... enfin le souk pour comparer quoi :/
Tony
De : Alsace (67)
Env. 1000 message
Merci à toi Madmac. T'es un chef.
J'ai les cartes en main pour mon projet.
Sinon jf, le liège me semble un matéria un peu trop rigide pour être performant phoniquement. La ouate de cellulose convient à mon avis mieux pour l'effet masse-ressort-masse.
Env. 80 message Haute Vienne
un bon site sur l'isolation mais je sais pas si tu y trouvera ton bonheur Cool
www.moinsdebruit.com
Dept : Haute Vienne
Env. 1000 message
Merci à toi Erkas, mais je pense que la cellulose est la solution qu'il me fallait. ;)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h33
