Complexe ITI sur mur béton banché Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 277 fois
Env. 200 message Savoie
Dans le cadre d'une construction neuve, ma maison sera sur 3 niveaux; 2 en ossature bois, 1 en béton banché.
Ma question porte sur l'isolation de la partie béton. Le mur ossature bois faisant 40cm d'épaisseur et le mur béton en faisant 20, je partais sur un isolant de 20cm d'épaisseur + placo/iso 45 derrière.
En parcourant le forum j'ai découvert l'outil ubakus qui est vraiment top. J'ai pu tester pas mal de variantes, mais il y a toujours un problème qui se pose: le temps de séchage. Je suis au double du max recommandé.
Voici ma simulation:
J'ai cru comprendre que le pare vapeur a un sd trop faible, mais ça ne semble pas influer sur cette durée de séchage.
J'ai trois questions autour de ça:
  • D'un point de vue mise en oeuvre, est-ce cohérent ?
  • Quels leviers pour avoir un meilleur temps de séchage ?
  • Y'a t-il un risque au niveau de l'isolant vis à vis de la condensation ? La simulation done: Condensation: 0,088 kg/m² Couches affectées: Beton armé(1%), Biofib Chanvre
"Des fenêtres pour Kiwi"
Dept : Savoie
construction en Savoie : quelle altitude ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
1250 mètres d'altitude.
Dept : Savoie
<1250 mètres d'altitude. >
vous êtes donc en climat de montagne .
Dans ce cas il est conseillé d'utiliser des pare vapeurs avec
un Sd supérieur à 18 m
Il me semble que certaines membranes hygro variable sont compatibles
avec le climat de montagne :voir les avis techniques
Cdt
voir par exemple dans : domaine d'emploi accepté
https://www.bing.com/search?q=avis+technique+20%2B9%2F14-318[...]&ghacc=0&ghpl=c
il existe bien sur d'autres fabricants et Avis Technique
Cdt
Effectivement j'ai remplacé le pare vapeur, pour autant avec un sd de 18, je suis toujours à environ 100+ jours de séchage. J'ai refait une simu avec un sd de 100, voilà le résultat:
Sur la théorie ça a l'air pas mal (j'ai volontairement mis des conditions extérieures assez extrêmes). Est-ce que le principe du complexe est cohérent selon vous ? Est-ce que j'oublie un point important ? Le rapport de simulation vous semble bon ? Et enfin, est-ce qu'un sd trop élevé peut être un problème ou juste un surcoût ?
Dept : Savoie
oui pour moi la simulation semble correcte.
Non, pas de conséquence à avoir un Sd élevé
Bien veiller à avoir une bonne VMC (et qui fonctionne bien sur en continu)
Cdt
Merci lucien pour les réponses.
On a compris un peu tard que finalement même si ça "dépasse", il vaut mieux faire aussi une ITE quitte à avoir un petit débord que l'on peut masquer esthétiquement, et ça retire les ponts thermiques.
Donc on sera sur une ITE 100mm avec un doublage intérieur 100mm en fait. Ceci étant l'expérience et les retours ne sont pas perdus, on apprend
Dept : Savoie
vous avez fait une petite simulation ubakus avec ITE + ITI ?
Cdt
Voilà une première itération:
La feuille EPDM ce n'est pas correct, pas moyen de trouver ce qui est dans le devis du constructeur (étanchéité soudée bitumée SBS).
Le pare-vapeur, peu de choix sont proposés sur ubakus, on passe directement de 10 à 100, et 100 ça n'a pas l'air courant du tout, il faudrait pouvoir refaire avec une valeur plus courante sur le marché (entre 20 et 50 j'ai l'impression, à part isover stopvap 90 par ex).
Comme pour la précédente, les hypothèses sont volontairement exagérées (-20°)
Dept : Savoie
apparemment ça fonctionne .
si vous n'êtes pas en climat de montagne un Sd de 100 dans la majorité
des cas ne se justifie pas.
Cdt
Bonjour et merci pour la réponse. Nous sommes bien en climat montagne, nous sommes dans les alpes à 1250m d'altitude
Je verrai en fonction du coût, mais au pire je ne peux pas faire "trop" !
Dept : Savoie
ok, bon travaux
Cdt
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
kiwichaton, si c'est possible d'un point de vue constructif, vous auriez probablement intérêt à maximiser l'isolation extérieure et ne garder que 50-70mm à l'intérieur : vous maximiseriez l'inertie thermique apportée par le béton banché.
Dept : Val D Oise
Merci Teebex pour la réponse. Effectivement ce serait plus pertinent, malheureusement nous réalisons tout ça un peu tard dans le projet; ceci étant, vu les simulations il n'y a pas de quoi paniquer.
On va faire au mieux dans nos contraintes !
Dept : Savoie
Sd 67 mini en montagne en Sd fixe
Le mieux c'est un hygrovariable voir un hygrobrid
Vous êtes dans le même cas que moi, altitude et structure de l'habitation (beton + bois)..
Pour le RDC en béton, j'ai mis des panneaux de PU de 160mm avec PV incorporé, puis 6 cm de laine de roche, puis Fermacell, lame d'air 2 cm puis lambris. Un R total de >9.
Calcul/structure validée par BE Knauf (que j'avais sollicité pour validation).
Note: à l'extérieur devant le béton il y a aussi 11 cm de mortier puis 8 cm de pierres de taille. J'imagine que le mortier sec a aussi une résistivité intéressante.
Ajout: ah ben non, la restivité de 11cm de mortier n'est que de 0.1
Le schéma de l'époque auquel il manque la lame d'air 2cm et lambris 2cm ça fait un complexe mur de plus de 60 cm.
Dept : Haute Savoie
Merci pour ton retour; par contre tes chiffres m'étonnent, comment arrives-tu à un R compris entre 8 et 9 avec ce complexe ? Avec ma simulation au dessus j'atteins à peine 5.9 !
Peut-être le polyuréthane qui est bien meilleur que le styrodur, mais quand même !
Dept : Savoie
Conductivité thermique du polyurethane typique de 0.022 W/m.K soit une résistivité de 6.67 pour 16cm auquel il faut rajouter celle de 6 cm laine de roche choisie environ 1 à 1.6 auquel il faut rajouter le complexe fermacell, lame d'air et bardage intérieur de 2 cm. Et cela sans compter l'effet des couches extérieures qui sont peut-être pas significatives mais présentes tant pour la résistivité que pour le déphasage et l'inertie.
En fait Knauf annonce même beaucoup mieux sur sa doc du Mur Thane B2 que j'ai posé collé et fixé.
"Résistance thermique la plus élevée du marché avec un R = 7,40 m2.K/W pour une épaisseur de 160 mm"
Voir ici https://www.knauf.fr/solutions/produit/knauf-thane-mur-b2i
Dept : Haute Savoie
teebex a écrit:Bonjour,
Pour information nous avons finalement choisi d'optimiser l'isolation extérieure là où nous le pouvions (c'est-à-dire sur les façades Nord, Ouest et Est) en passant sur du Styrodur 200mm au lieu des 100mm prévus initialement. Seule la façade Sud restera en 100mm, car les tableaux des menuiseries ont été prévus pour cette dimension.
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h20
