Isolation rampant double couches
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 98 fois
Env. 20 message Bois D'arcy (78)
Je rénove actuellement une maison des années 70.
Elle dispose d'un écran sous les tuiles, qui semble impérméable à l'eau (papier goudronné).
L'isolation ancienne était 70mm de laine de verre entre chevrons, collé à l'écran
Je remplace par 45mm entre chevron et 24cm par dessus.
Je constate que lors de la pose de la couche de 24, les 45mm ont été un peu poussé vers le toit, ce qui nuit à la lame d'air, bouchée par endroit.
Dessus simple placo.
Qu'en pensez vous?
D'avance merci.
Fabien
De : Bois D'arcy (78)
Est ce que si je pose un pare vapeur coté intérieur je suis tranquille?
HPV ce feutre bitumineux ? Rolleyes
Sinon oui pare vapeur obligatoire
<Qu'en pensez vous? >
a priori rien de bon : écran bitumineux il y a de forte probabilité qu'il
ne soit pas HPV avec la laine 'collée' en sous face vous avez de la
chance de ne pas avoir eu de problèmes.
Et pas (ou partiellement) de lame d'air ventilée en sous face de couverture, .....
Normalement si l'écran n'est pas HPV ( à vérifier bien sur, mais si aucun
marquage de visu on ne peut pas dire si un écran est HPV ou pas )
la présence de bitume incite à dire qu'il n'est pas HPV; dans ce cas il faut
une lame d'air ventilée de 2 cm mini entre dessus de l'isolation et sous face
de l'écran .
Laisser une lame d'air n'est pas très compliquée, la ventilée est bien souvent
assez compliquée.
Cdt
Merci pour vos retours.
HPV je ne pense pas.
J'ai posé un pare vapeur type frein vapeur Isover vario km duplex uv.
la Vario Duplex n'est pas un écran de sous toiture mais une membrane hygro régulante
qui se place coté chaud (ou intérieur).
Lorsque je parle d'HPV il s'agit de l'écran qui est au dessus de la laine (coté froid).
Cdt
Oui.
C'est bien ce que j'ai fait.
Je n'ai pas touché à la membrane côté froid (toit).
oui, mais c'est cette membrane (coté froid) qui est susceptible de poser problème.
Cdt
voilà votre cas avec écran de sous sous toiture non HPV : lame d'air ventilée
sous l'écran.
https://qualitoit.fr/conseil-travaux-toiture/couverture/deta[...]n-ecran-de-sous-toiture
Cdt
On est d'accord, mais je ne peux toucher à la toiture.
Fabien
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h48
