Support de comptoir??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.096 fois
Env. 200 message Dordogne (24)
j'hésite sur comment faire le support de mon comtoir,
mon constructeur a prévue un cloison que je pense baisser mais à quelle hauteur pour pouvoir manger dessus tout en étant assi sur un tabouret de bar sans avoir les coudes au niveaux des épaules?
et pour le support, il me propose de doubler cette cloison de 7cm au départ car pas assez stable pour supporter mon comtoir sans problème, donc 14cm au final, cloison (ba13+laine de verre+ ba 13) sur rail metalique,
j'ai vu des comptoirs supportés par un bati en bois, quelle épaisseur faut-il mettre? et les carreaux de platre ou siporex vous en pensez quoi, la facilité des finitions snt importantes pour moi Wink mon comptoir ferait un angle sur le logiciel d'kéa j'ai pas réussis à le materialiser[/img][URL=http://imageshack.us][/
De : Dordogne (24)
Env. 2000 message Landes
Alors, chez nous, c'est monté avec du bois. Une traverse en bois fixée au sol et sur le mur. On a ensuite construit un cadre. On y a mis une planche d'aglo qui devait bien faire 1.5cm d'épaisseur en façade vissée à ce cadre. Avant de mettre l'autre de l'autre coté, on a vissé des tasseaux sur cette planche à la verticale, qui ont aussi été vissés sur le cadre. Puis on a plaqué l'autre façade vissée sur ces tasseaux. Au total, on doit avoir quelque chose comme 8 cm d'épaisseur hors revêtement final, et ça ne bouge pas !!!!
Le truc pour faire tenir le plan snack : fixer en son centre un tasseau de la longueur et de la largeur de l'espacement entre les 2 aglo car il viendra s'emboiter dedans. Puis le visser aux planches une fois mis en place. La fixation est invisible, et encore une fois, ça ne bouge pas chez nous. Cependant, sur l'image, la largeur de ton comptoir semble plus importante que la mienne, il faudra peut-être penser à un autre système de fixation.
Dept : Landes
mon comptoir ne sera pas aussi large c'est juste pour donner l'idée, j'ai du mal à tout comprendre sans visuel ( c'est un peu c... je sais) est ce que ca ressemble a ca?[img] pour la fxation du comptoir la j'ai du mal a comprendre comment tu fixes les tasseaux de la longueur et de la largeur du plan? si tu avais un photo ca serait bien merci ncore[/img]
De : Dordogne (24)
Oui, on a fait le même bati, sauf que le tasseau transversal du haut était plus bas pour permettre d'y insérer le tasseau du plan snack.
Pour fixer le plan, on a fixé en son centre un tasseau qui devra s'encastrer entre les 2 planches, il faut donc qu'il soit de la même longueur et de la même larguer que cette réservation. Ensuite, il suffit de visser en haut des planches pour fixer le tasseau du snack. Compris ?
C'est sûr que sans visuel, c'est un peu hard.
Dept : Landes
j'ai compris merci c'est pour un bricoleur, mais au début c'est pas évident de visualiser.
ccmi signé le 17/07/07 avec Batim
permis accordé 3/09/07
début de chantier 07/11/07
finit depuis le 4 octobre....
De : Dordogne (24)
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
