Question pour eclairage piscine et terrasse
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 71 fois
Env. 10 message Var
J'espère que vous pouvez m'aider. Je cherche des conseils urgents pour tirer l'alimentation de l'éclairage de ma piscine et de la terrasse qui l'entoure vers le local technique, avant le coulage du béton de la terrasse la semaine prochaine.. Je ne peux plus compter sur mon électricien donc je dois faire cette partie moi-même.
Voici les éléments que je dois connecter au local:
- 3x projecteur LED immergés 40W dans la piscine
- 12 spots terrasse LED (modulables en 12V ou 220V, IP65):
       - 8x 5W en 12V en raison de leur emplacement proche de la piscine (volume1, voir norme NFC 15 100)
       - 4x 5W en 12V ou 15W en 220V car juste en dehors des volumes 1 et 2 à risques (+3.5m)
- 2 projecteurs extérieurs 30W en 220V éloignés de la piscine
- 2 prises 220V éloignées de la piscine.
Mon idée était de tirer 4 ou 6 gaines + càble:
- (L1): 1 ligne 12V pour les 3 spots LED immergés 40W
- (L2): 1 ligne 12V pour les 8 spots LED 5W proches de la piscine avec soit :
              - (L3): 1 seul cable: longueur jusqu'au dernier spot +/- 32 m
              - ou 2 câbles: 18m (L4)  + 10m (L5), 4 spots LED 5W chacune
- 1 ligne 220V pour soit:
    - (L6) pour les 4 spots terrasse LED éloignés + 2 projecteurs LED 30W + 2 prises = longueur totale 25M
    - (L7) ou uniquement pour les prises + projecteur (longueur 25m) --> à ce moment là, ajout d'une ligne 12V (L8) pour les 4 spots LED terrasse 5W (longueur 17M) pour plus de sécurité (?)
Mes questions:
- quelle section de cable dois-je prendre pour ces câbles. J'ai cherché et essayé de calculer mais j'ai trop peu de connaissances
- est ce que la configuration avec plus de lignes mais des lignes plus courtes doit être favorisée en rason des pertes de tension ?
Pour l'instant j'ai 100m de 3G 2,5mm2.
- serait il possible de faire une seule ligne 35m pour tous les spots en 5W 12V ou les pertes vont elles être réellement importantes que la section de cable devra être énorme ?
J'ai ajouté un croquis.
Dept : Var
Bonjour, pour moi, vous raisonnez mal. Déjà, je ne vois pas l'alimentation de votre pompe de piscine ? Ensuite pour les 3x projecteur LED immergés 40W dans la piscine normalement cela par du coffret de la piscine dans lequel il y a un transfo, et les câbles entre ce boîtier et les projecteurs sont de très grosse section.
Vous de dite pas non plus de quel endroit vous allez allumer les spots qui se trouve autour de la piscine ? Du local ? De la maison, faire une va et vient .
Votre proposition est irréalisable, et de plus n'est pas évolutive.
Personnellement ce que je préconise dans ce cas.
Tirer une ligne en 3*10mm entre votre tableau de répartition de la maison, avec quelque fils ou câble en 1.5 mm
Cela permet d'avoir une alimentation directe vers votre local piscine, et de pouvoir faire des va et viens entre la maison et le local piscine et ou terrasse de la piscine.
Merci de ne pas venir me dire que les câble 3*10 et très cher, je vois trop souvent ce résonnement stupide !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h29
