Quel est le meilleur des 2 boitiers d'encastrement pour cloisons sèches ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 259 fois
6
Env. 100 message Isere
je suis en train de préparer ma commande pour acheter mes boitiers d'encastrement. Elles seront posées dans des cloisons sèches (plaques équivalentes au fermacell en terme de résistance).
J'hésite entre ces 2 références (batibox classique et Ecobatibox):
https://elec44.fr/boites-d-encastrements-legrand/7068-legran[...]0031-3245060800314.html
https://elec44.fr/boites-d-encastrements-legrand/7017-legran[...]0051-3245060800512.html
Elles sont toutes les 2 en 50mm de profondeur. Le prix n'est pas le critère puisque c'est quasi le même.
Par contre, est-ce qu'il y en a une des 2 plus pratique et/ou plus résistante ?
Précision : ma question concerne des 1, 2 ou 3 postes (ce dont j'aurai le plus sera des 2 postes)
Merci d'avance
Dept : Isere
Il n'y a pas de meilleur.
Il n'ont pas la même finalité
Le 1er est étanche à l'air mais pas le second.
Il est un peu moins pratique à mettre en oeuvre.
Carminas
Dept : Cantal
Pas sûr d'avoir compris : lequel est le moins pratique ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Vendee
Par expérience, je ne prends plus de Legrand... c'est devenu fragile, cassant, etc...
Je ne prends que du CAPRI et je ne suis jamais déçu.
Cependant, je préfère les boitiers isolés, c'est mieux et la bonne scie cloche qui va avec.
Dept : Vendee
Le boitier étanche est moins pratique
- surface de serrage plus faible
- plus difficile de faire entrer les gaines dedans
Carminas
Dept : Cantal
Jamais entendu parlé de Capri !
Qu'appelles-tu boitiers isolés ?
Ceux-ci ? https://www.123elec.com/capri-capritherm-boite-encastrement-[...]-d67-p50-cap723050.html
Dept : Isere
titi_38 a écrit:Jamais entendu parlé de Capri !
Salut,
Oui étanche pas isolé pardon
Attention ce n'est que mon expérience personnelle, je n'ai pas parole d'Évangile
Carminas a écrit:Le boitier étanche est moins pratique
Alors moi, on m'avait appris à ne pas rentrer la gaine ni l'isolant du câble dans le boitier, juste les fils.
Donc normalement la gaine, l'isolant du câble vient en appui sur le caoutchouc et seuls les fils rentrent, enfin en théorie parce qu'en pratique ça ne marche pas toujours
Dept : Vendee
Ok, tu es électricien ?
Dept : Isere
Re-Bonjour,
Non plus maintenant, j'ai mon cap/bep et mon bac pro tout en alternance et apprentissage en électricité en bâtiment, puis comme un c** j'ai continué à l'école et donc je ne fais plus d'électricité à part pour moi.
Mais bref, oui, j'ai fait du pavillon, du tertiaire et de l'industriel, donc je n'ai pas parole d'Évangile juste de l'expérience personnelle
Laugh
Dept : Vendee
Citation: Alors moi, on m'avait appris à ne pas rentrer la gaine ni l'isolant du câble dans le boitier, juste les fils.
J'aurai eu tendance à dire qu'il fallait que la gaine rentre, enfin, un minimum, non ?
Citation: Mais bref, oui, j'ai fait du pavillon, du tertiaire et de l'industriel, donc je n'ai pas parole d'Évangile juste de l'expérience personnelle
oui, donc tu sais de quoi tu parles quand même
Dept : Isere
Du coup je ne sais quelle marque choisir !!
Dept : Isere
En tout cas, la protection mécanique (la gaine), doit pénétrer légèrement dans la boîte.
Quant au choix...
De : La Rochelle (17)
Merci de la précision. Et pour le choix, quel serait ta préférence de marque ?
Dept : Isere
Re,
titi_38 a écrit:Merci de la précision. Et pour le choix, quel serait ta préférence de marque ?
Je ne suis pas pro même si j'en ai posé des dizaines...
Carminas a résumé, selon la finalité recherchée:
  - Soit vous voulez de l'étanche, il faut effectivement entrer la gaine, mais on y arrive (!),
  - Soit l'étanchéité n'est pas le souci, il y a plus de jeu pour la gaine, ET comme déjà dit plus haut, la griffe a une tenue supérieure, ce qui est appréciable.
Je pense que sur toutes les marques, ces principes sont identiques.
L'étanchéité à l'air est primordiale. Et oui la gaine doit rentrer dans le boîtier.
Pour les marques moi sur elec44 j'ai pris les moins chères et elles étaient très bien. 1 seul boîtier défectueux au niveau de la vis de fixation
Cartman44 a écrit:L'étanchéité à l'air est primordiale. Et oui la gaine doit rentrer dans le boîtier.
Hello/Bonjour????
Quelle marque/référence STP?
J'ai posé du pas cher fourni par les clients, ben pas cool, beaucoup de problèmes.
De : Manche (50)
Citation: L'étanchéité à l'air est primordiale
Pour l'étanchéité, comment peut-elle être bonne car il y aura toujours de l'air qui passera autour de la gaine, non ?
Citation: J'ai posé du pas cher fourni par les clients, ben pas cool, beaucoup de problèmes.
Tu poses quoi quand c'est toi qui choisi ?
Dept : Isere
Env. 20 message Toulouse (31)
Si la gaine est bien mise dans le caoutchouc, justement non il n'y a pas d'air autour, c'est fait exprès pour être étanche. Il faut la rentrer en force et faire le trou au bon diamètre.
Personnellement j'ai posé du Legrand partout dans ma maison en construction, c'est moins évident que les boîtes non étanches mais on y arrive avec un peu de patience.
J'ai testé Schneider, Capri et eur'ohm j'ai trouvé kif-kif, le principe est le même partout.
Bonjour, je suis ce sujet depuis un moment, j'ai préféré ne rien dire, mais là, je me dois d'intervenir. .
Pour ce qui est du choix entre capri et Legrand je ne suis pas du tout d'accord avec totonenabou pour moi Legrand et bien meilleur, tient bien mieux dans le placo, et les vis sont plus longues.
j'ai posé des milliers de boites en capri ! ( je les achète par 300) je leur reprochent leur difficulté à le démonter sans perdre les griffes, et également la difficulté trop fréquence de pouvoir viser ces vis. Au début elles sont dure à viser. Pour être sûr de ne pas avoir de problème il faut les viser et deviser  un peu avec de rentrer  la boite dans le placo ! Ce problème a peut-être était réparé depuis le temps, car je ne prends plus de produit de cette marque.
Pour du pas cher et pas trop mal ( pas pire que capri)
voir celle ci, https://elec-destock.fr/boites-d-encastrement-derivation-dcl[...]6842-3661458104985.html
Je leur reproche juste que les vis des grilles ce son pas en angle à 90° avec les vis de maintien de l'appareillage, par contre-pas de risque de perdre les grilles contrairement aux capri
plaquisteheureux a écrit:Au début elles sont dure à viser. Pour être sûr de ne pas avoir de problème il faut les viser et deviser  un peu avec de rentrer  la boite dans le placo ! Ce problème a peut-être était réparé depuis le temps, car je ne prends plus de produit de cette marque.
Même avis pour les boites capri, le problème n'a toujours pas été résolu car parfois j'oublie ce problème et une fois achetées je regrette.
Steph
Dept : Charente Maritime
Je n'en veux plus, car j'en ai marre de réparer le placo qui a été défoncé pas des stagiaires qui voulez tout simplement pose ces boites.
 Super merci beaucoup pour vos retours à tous
Cela confirme donc mon intention initiale de prendre du Legrand.
Merci en bon dimanche
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Https://elec44.fr/588-boites-d-encastrements-eur-ohm
Bonjour celle-ci vont très bien,j'en pose depuis des années et jamais changé de marque(toujours moins chere que legrand)
De : Bourg En Bresse (1)
Hello/Bonjour????
https://elec44.fr/43_eurohm
Après j'ai fait qu'une maison et quelques améliorations ici ou là donc je n'ai pas une utilisation professionnelle et je n'ai pas non plus comparé différentes références.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h21
6
