Connaitre diamètres des fils ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 167 fois
Env. 100 message Cote D'or
Hello ´ petite ´ voir même grosse question,
les fils qui arrivent de mon Linky qui est à 25 m de la maison à mon disjoncteur principal (photo) font 5.7 de diamètre, la maison a 40/45 ans
je n arrive pas a savoir si c est du 10 ou du 16 mm2 ' en fouillant sur le net avec ce diamètre je trouve les 2 réponses !!??!!
j'ai un abonnement tri en 12kva
Ma question pour savoir si je doit mettre du 10 ou du 16 pour aller de mon disjoncteur principal (photo) à mes différentiels ´
Distance 2,5 m ´ entre les 2
merci pour vos infos
Dept : Cote D'or
Vous avez pris le diamètre isolant compris ?
Du 10² suffit pour alimenter vos différentiels (voire même du 6² avec un DB 10/30A)
Carminas
Dept : Cantal
Oui avec isolant voir photo de droite
Je ne peut pas prendre sans l'isolant vu que c'est plombé je ne peut pas déconnecter aucun des fils
Par contre si c est du 10 ´ je ne peut pas mettre de 16 car plus gros ?
Dept : Cote D'or
En diamètre extérieur :
4,7mm --> 6²
6mm --> 10²
6,7mm --> 16²
Mais cela peut légèrement varier d'un fabricant à l'autre
En tout cas avec un DB 10/30A, du 10² suffit largement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à toi,
PS: pour ma culture perso, avec du 10mm2 entre mon linky et mon disjoncteur principal 10/30, celui pourrait etre réglè ou changé de combien superieur si j'avais besoin ?
Dept : Cote D'or
Env. 3000 message Loire
Ce qui est entre le compteur et le disjoncteur de branchement , n'est pas votre affaire , donc ignorez le.
Si vous avez besoin d'une augmentation de puissance , vous la demandez , le reste vous échappe.
Dept : Loire
Votre DB actuel permet d'aller jusqu'à 18kVA
S'il vous fallait au delà, ENEDIS mettrait un 30/60A qui nécessite une liaison en 4x16² en sortie.
Et encore, tant que l'abonnement ne dépasse pas 24kVA, il n'y aurait pas de risque avec du 10² (mais non dans les clous normatif puisqu'il faut dimensionner pour le max donc 60A)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour tous ces détails
Dept : Cote D'or
Hello tous, une dernière question svp,
du coup entre mon disjoncteur abonné et mon tableau (il y aura 2/3m de fil) je mets que du 10mm2 ?
ou par 'précaution ou futur évolution' je mets du 16mm2 ?
meme question pour la répartition de mes 3 phases + neutre à l'intérieur de mon tableau ?
et quel type de fil mettre ? h07vr ? je ne trouve pas en gris
merci ++
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h52
