Occultants clôtures lattes bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 185 fois
Env. 30 message Loiret
Je souhaiterais poser des occultants sur mes clôtures rigides. ( panneaux de 1m73 avec soubassement 25cm )
Je voudrais quelque chose d’occultant presque à 100%.
Je vais sûrement partir sur des kits de lattes de bois ( voir photo )  , cependant j’ai l’impression qu’il a un jour entre les lattes de bois donc l’occultation est bonne mais sans plus.
Quelle est votre avis sur la question ?
Avez vous des photos de ce type d’occultant chez vous ?
Merci pour vos retour !
Dept : Loiret
Jonathan_45 a écrit:Je souhaiterais poser des occultants sur mes clôtures rigides.
Tu veux certainement parler de panneaux en grilles rigide ?
Avant de te poser ces questions, pose toi la question si tes poteaux et tes panneaux sont compatibles à la pose d'occultant.
Il te faut regarder sur le site du fabricant si c'est écrit noir sur blanc que les lames occultantes sont compabible, sinon mieux vaut oublier, sinon adieu la garantie en cas de sinistre.
Et si tes panneaux de grilles ne sont plus garantis, ce serait dommage de les retrouver à terre car les fondations des poteaux ne sont pas adaptées aux contraintes du vents sur ces panneaux occultants.
Donc il te faut vérifier les fondations, les poteaux, les panneaux...
Quelle marque et quel modèle de panneaux ? ; quels poteaux ?
sur 5 panneaux vendus, 1 seul est compatible à la pose d'occultant...
Beaucoup de sites vendent des panneaux grille rigide ; ils vendent aussi des lames pour occulter...
mais ils oublient de dire que leur panneaux grille n'acceptent pas les lames occultantes !
Tu peux toujours passer outre les préconisations de pose, ceci en fonction de ta région, de l'exposition au vents de cette clôture, de sa longueur linéaire...
JC
JC
Désolé pour la réponse tardive et merci de votre retour !
En effet il s’agit de panneaux HERCULES + en grillage rigide de marque MRT Moreda Rivière Trafilerias. Hauteur 172,5 cm et largeur 250 cm. A cela s’ajoute une plaque de soubassement de 25cm.
Concernant les poteaux ce sont des poteaux EASYCLIP+ de 2m50.
Lors de la commande nous avons précisé que nous voulions mettre des occultants à court terme. Ils ont donc rajouté des « Renforts Galva 1m00 pour poteaux Easyclip pour pose occultation » Normalement et sauf erreur de ma part , tout est prévu pour pouvoir mettre des occultants.
Concernant les lattes de bois , j’ai trouvé une photo sur internet de clôtures avec pose de ces dernières , ou l’occultation n’est clairement pas au top. Pourtant j’ai l’impression que ces lattes sont « standard » alors je ne comprends pas vraiment pourquoi chez certains l’occultation est super et chez d’autre on voit presque à travers ! ( photo ci dessous )
Dept : Loiret
Effectivement, il y a mieux si tu cherches une occultation plus importante.
Il faut fouiner chez les revendeurs et comparer les largeurs de latte.
En bois, il en existe plusieurs...
En PVC aussi et pré-découpé ou en rouleau
90% des photos de clôtures avec ces lattes sont prises de travers, donc photos trompeuses...
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Mes voisins ont ce style de clôture et franchement, à moins d'aller coller le nez dessus pour voir ce qui se passe de leur côté, c'est assez efficace. On voit "bouger" quand ils passent près de la clôture mais le reste du temps on ne peut pas voir ce qu'il se passe chez eux.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
JCdu26 a écrit:Effectivement, il y a mieux si tu cherches une occultation plus importante.
Pour les lattes bois , je ne trouve que des lattes de 47mm de large , j’ai l’impression que c’est la norme 🙁
Il y a 50mm entre chaque mail de mon panneau de clôture , des lattes de 49mm serait top, ça ferait la différence à mon goût
Dept : Loiret
Eve Lynette a écrit:Bonjour. Mes voisins ont ce style de clôture et franchement, à moins d'aller coller le nez dessus pour voir ce qui se passe de leur côté, c'est assez efficace. On voit "bouger" quand ils passent près de la clôture mais le reste du temps on ne peut pas voir ce qu'il se passe chez eux.
Merci de votre retour
Justement c’est un peu ce que je redoute le fait que l’on voit « bouger ».
Je suis peut être un peu trop tatillon, mais au prix ou coûte les occultations , on n’a pas le droit à l’erreur 😅
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Jonathan_45 a écrit:Pour les lattes bois , je ne trouve que des lattes de 47mm de large , j’ai l’impression que c’est la norme 🙁
en bois, je connais pas.
En PVC, il y a des lattes de 50mm
https://www.osyla.com/303-pack-de-45-lames-occultantes-grise[...]/246-hauteur_lame-173cm
aussi de 48mm
https://www.easycloture.com/latte-occultation/23-kit-occulta[...]tes-pvc-easy-pro-5.html
il y a aussi ce système en accordéon, je sais pas si c'est compatible avec tes panneaux
https://www.cloture-a-domicile.fr/occultant-pvc/1055-42404-l[...]753-largeur_maille-50mm
aussi de 48mm
Merci 😉
Dept : Loiret
Je remonte le sujet car j’ai un soucis
Mes panneaux de grillage rigide ont des plis de 44mm. ( panneaux Hercules+ de marque MRT )
Les trapèzes de renforts horizontaux dans la plupart des  kits de latte bois vendus sont internet s’adapte sur des plis de 21mm.
Si la taille du renfort triangulaire n’est pas adapté à la taille de mes plis , peut-il être posé au dessus du plis comme sur la photo ci jointe ?
Car sinon je ne sais pas comment faire ! 🙁
Merci pour votre aide ! 🙏🏻
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 03h01
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
