Choix section cable raccordement maison 94m
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je dois me raccorder au compteur qui est à 94m de ma future maison.
Au vu du prix, on partirait sur du cable alu.
D'après les tableaux que j'ai trouvé, il me faudrait une section de 1x95 X2.
Or, de spécialistes me conseillent du 1x70 X 2. Qu'en pensez vous ? Y a t'il un risque de surchauffe ?
Qu'en est-il de tirer 2 câbles de ces sections dans une gaine de 90 ? Faut il du matériel spécifique ? C'est envisageable à 2 ?
Un grand merci d'avance car difficile de trouver réponse à ses questions !
C'est assez simple c'est normé.
Il faut faire une liaison avec une chute de tension de 2% maxi.
Pour un DB 60A mono (standard ENEDIS actuel) :
- 2x70² cuivre entre 83m et 117m
- 2x95² alu entre 72m et 98m
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ca marche merci, cest ce que j'avais trouvé aussi !
C'est jouable de faire passer du 2x95² alu en 2 cables dans une gaine 90 ?
Serait il possible d'avoir le lien de la norme qui précise qu'on doit etre en 60A et qu'on n'a pas le droit de se calibrer sur du 45A?
Parce que j'aurai des besoins en électricité assez faible donc ça me parait surdimensionné comme section de cable
ENEDIS ne pose plus que des 60A fixe que vous souscriviez un abonnement 3kVA, 6kVA, 9kVA ou 12kVA.
Le réglage de l'abonnement se faisant désormais sur le Linky et pouvant changer à tout moment.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h33
