Bruit - Lecteur VIGIK pour controle d'acces immeuble
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 125 fois
Env. 40 message Val De Marne
Ma résidence est composée de plusieurs bâtiments, chacun étant accessible avec un système de badge et de lecteur Vigik. Il se trouve que mon appartement est en rez-de-jardin et que ma chambre est mitoyenne avec le couloir de l'entrée et donc la porte du bâtiment.
Le systéme d'ouverture / fermeture de la porte est assez bruyant, conséquence des ventouses électromagnétiques qui s'active ou se désactive avec le courant. J'ai remarqué que sur une porte d'un des autres bâtiments, le système est totalement silencieux mais fonctionne toutefois normalement.
Je cherche à orienter le syndic pour qu'ils fassent le nécessaire avec cette porte. Quelle pourrait être la manipulation permettant de faire en sorte que le système d'ouverture / fermeture soit silencieux ?
Merci d'avance et bonne journée
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour des travaux de serrurerie...
Allez dans la section devis serrurerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de serruriers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les serruriers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-165-devis_serrurerie.php
A voir si les portes sont identiques
A voir le réglage des portes
Dept : Manche
Qu'est-ce que vous entendez par le réglage des portes ?
Dept : Val De Marne
Commencer par comparer le comportement des portes courant coupé
Dept : Manche
Env. 3000 message Loire
Certaines ventouses électromagnétiques sont alimentées en courant alternatif d'où il en résulte un ronflement constant.
Il faudrait que les ventouses soient alimentées en courant continu , c'est peut être la différence entre les deux portes que vous citez
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Coucoulami
J'ai de gros doutes sur ce dont tu parle
Dept : Manche
Il est très facile de remplacer l'alternatif par du continu , si ce n'est pas prévu d'origine la modif est à la portée de tout électricien
Dept : Loire
J'aurais dû être plus précis dans la descritpion du bruit, effectivement Il n'y a pas de ronflement continu. Plutôt un gros bruit qui est causé lorsqu'on presse le bouton pour déverrouiller la porte. Les portes sont les mêmes dans tous les bâtiments. En revanche, je n'ai pas la possibilité de couper le courant (je ne suis pas membre du syndic).
Dept : Val De Marne
En effet , je ne parlais pas du tout de la même chose , je parlais de "bourdonnements" qui sont parfois importants (chose vécue) , donc  ne pas tenir compte de mes propos
Dept : Loire
Je ne parlais de couper le courant que pour l'interphone
Dept : Manche
L'interphone ou le système de badge ?
Dept : Val De Marne
Celui qui coupe l'alimentation des ventouses
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 22h18
