Quelle domotique pour une construction neuve en 2025?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 459 fois
9
Env. 10 message Haut Rhin
Nous planifions de construire notre maison et aimerions commencer les travaux en 2025. Cette année nous nous prenons le temps d'organiser et budgétiser le tout. Nous souhaiterions également faire une partie en autoconstruction (notamment à partir du clos et couvert).
Afin de rendre notre maison intelligente, nous souhaiterions installer une domotique mais ne savons pas quelle technologie choisir et laquelle correspond le mieux à nos attentes.
Nous cherchons une domotique pour:
  • gérer les volets
  • gérer les lumières et établir des scénarios (absence, vacances)
  • protéger notre logement avec l'installation de caméra et d'un système d'alarme
  • gérer notre consommation (pompe à chaleur, VMC, etc.)
Notre cahier des charges est le suivant:
  • avec des interrupteurs poussoirs sans piles boutons (ou le moins possible)
  • un système compatible avec LeGrand Céliane (nous souhaiterions équiper toute notre maison en Céliane)
  • un installation et un système simple, possible pour une autoconstruction
  • une solution pas trop onéreuse
  • une solution facile à programmer
Quelle solution nous recommandé vous? Filaire (BUS), Loxone, Celiane avec Netatmo (onéreux) ou en sans file type Zigbee, un mélange? Avez-vous d'autres solutions efficaces et avec un bon rapport qualité/prix, tout en étant facile d'installation? Quelle est votre expérience concernant ces systèmes?
Merci d'avance pour votre aide précieuse et vos conseils!
Env. 20 message Toulouse (31)
Quand je lis que vous voulez un appareillage Celiane, je vois deux solutions :
- Soit vous mettez des modules sans fil dans les boîtes d'encastrement (wifi ou zigbee)
- Soit vous passez en filaire avec un IPX800 de GCE Electronics
Personnellement je partirais sur du filaire pour une construction, plus fiable et plus sécurisé.
La solution toute simple consiste à mon avis à mettre des appareils Netatmo Legrand qui d'ailleurs existent aussi dans la gamme Celiane.
https://www.legrand.fr/pro/solutions/le-logement-connecte/ce[...]dappareillage-connectee
C'est très fiable, ça fonctionne aussi même si Internet ou le WiFi est coupé, vous permet de piloter aussi par votre smartphone (où que vous, soyez dans l'univers) et vous permettra aussi, par la suite (c'est très simple) , de commander vos luminaires connectés ou prises connectées (et d'autres choses comme la radio, etc) à la voix soit avec Google Home, Amazon Alexa ou Apple Homekit.
Vous pourrez par exemple dire:
'OK Google, allume le lampadaire et la cuisine'
Enfin, vous pouvez décider, dans du neuf, de partir sur du filaire pour vos interrupteurs Celiane Netatmo ou pas (sans fil). Perso, après près de 10 ans d'utilisation de Netatmo Legrand sur différents sites, pour ma nouvelle maison en autoconstruction pour le second œuvre, j'ai tout mis sans fil, c'est plus simple, permet plus de souplesse (vous mettez vos interrupteurs où vous voulez et vous pouvez en mettre autant que vous voulez) et beaucoup moins de gaines à tirer. Les piles ont duré plus de 2-3 ans... pas un souci. Mais c'est un choix personnel, à vous de décider.
J'ai mis des luminaires Philips Hue et des luminaires commandés par Netatmo Legrand. Tout ce petit monde hétérogène est commandé par la voix ou des interrupteurs sans fil ou automatiquement par des scénarios ou des planning. Exemple:
'Au coucher du soleil allume les luminaires de façade pendant 1 heure'
Vous pourrez rajouter, pas à pas, des modules supplémentaires pour contrôler votre consommation, mesurer les températures, ajouter des thermostats, actionner la serrure de porte d'entrée, ajouter des capteurs de Co2, fermer les volets, caméras, electro-vannes du plancher chauffant, etc (en Netatmo Legrand ou n'importe quelle autre marque (exemple Somfy, SONOFF et beaucoup de chinoiseries) du moment que celle-ci est compatible avec l'assistant vocal que vous aurez choisi : Google Home, Alexa ou Homekit). L'hétérogénéité est gérée par l'assistant vocal et permet de piloter une énorme quantité d'appareils (dont télé et Hi-fi) connectés par la voix et/ou par des scénarios définis dans ces assistants vocaux.
La question du prix:
1) Vous n'êtes pas obligé de tout connecter, par exemple, pour les prises il y a peu d'intérêt de toutes les connecter.
2) Vous pouvez connecter pas à pas, en commençant par ce qui vous semble le plus intéressant et pour le reste vous installez des interrupteurs filaires classiques que vos remplacerez plus tard, si nécessaire.
3) Serrure connectée, etc c'est du superflu, il n'y a probablement qu'une seule chose qui n'est pas superflue, et qui vous fera même économiser de l'argent, c'est ou ce sont les thermostats connectés.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, merci pour vos retour et vos conseils.
djtef: merci pour votre retour. Quel est l'investissement inital pour une solution Zigbee 3.0 ou une solution en IPX800? La plus simple d'installation semble être le Zigbee, mais il y a tellement de module différents que nous sommes perdus. Existe-il par exemple des modules permettant de capter les différents signaux d'un double interrupteur Céliane (clic simple, double clic, pression longue)?
Avec quelle application peut-on programmé tout le système et accéder aux programmes? Comment centraliser tous les signaux?
gnangnan1er: nous nous souhaiterions une alimentation filaire des interrupteurs et ne souhaitions éviter les piles. C'est vrai que nous nous étions renseigné sur les appareils Céliane avec Netatmo mais nous les trouvions relativement cher. L'idée d'ajouter des modules pas à pas est tentante mais nous préférerions avoir une solution complète dès le début pour éviter devoir s'équipe en Céliane et devoir les remodifider en Céliane avec Netatmo par la suite. Il y a t'il une autre alternative moins cher? Eventuellement avec du Céliane et des modules en Zigbee comme le proposait djtef plus haut?
Nous allons mettre des spots dimmables au plafond dans les pièces et couloirs. Peux-t-on combiné Céliane Netatmo avec un système BUS pour le luminaire? Ou faut-il un relais par spot? Est-ce qu'on peut également combiné
Par exemple: à l'entrée des chambres j'aimerais pouvoir avoir un interrupteur double poussoir Céliane, un côté gérant le volet et l'autre la lumière.
Merci d'avance pour votre aide! Nous débutons en domotique et sommes perdus avec toutes ces informations. Huh
Vous dépassez mes compétences, j'ai du Celiane Netatmo, du Philips Hue et Somfy Connect et pas mal d'objets connectés dont 4 thermostats, volets, charge voiture par contact sec netatmo, etc.
Les quelques scénarios et planning sont soit définis dans l'appli Control de Legrand soit dans Google Home. Je n'ai pas cherché la difficulté en mixant les solutions (l'agrégation se fait dans Google Home) et surtout pas en dédiant une partie d'un double interrupteur à un système et l'autre à un autre... l'autoconstruction du second oeuvre prend déjà énormément de temps (je viens d'y passer tout mon weekend en plus de la semaine), je cherche donc des solutions simples, efficaces et stables et c'est le cas de Google,Netatmo,Hue et Somfy.Le jour où il y aura totale convergence vers MATER de ces 4 acteurs (comme annoncée),je pourrai supprimer les bridges inutiles et n'en avoir plus qu'un.
A noter que je crois que Netatmo,Hue et Somfy c'est du ZigBee et que Hue et Somfy sont déjà compatibles Mater.
Par ailleurs, vous pouvez aussi connecter des modules Netatmo derrière les interrupteurs filaires (Celiane ou autre). Mais effectivement, c'est cher.
Dept : Haute Savoie
thierryfourtacci a écrit:Bonjour, merci pour vos retour et vos conseils.
L'investissement dépend beaucoup du nombre d'éléments à commander et interrupteurs à connecter. Les prix d'un micro module wifi ou zigbee varient entre 12 et 20€ suivant la marque et les caractéristiques. En WiFi les plus connus sont les shelly je pense, vous pouvez faire un tour sur leur site ça donne un bon aperçu de ce qui est possible, simple ou double clic et appui long c'est de base.
Pour l'IPX800 de GCE Electronics, il y a beaucoup de choses à expliquer, je conseille d'aller voir leur site, ils ont des wiki très bien expliqués et un forum avec une communauté active. Ils répondront mieux que moi si vous vous posez des questions. L'avantage c'est que tout est en français.
Personnellement (ce n'est que mon point de vue, chacun fait ses propres choix) je préfère ne dépendre d'aucun logiciel, infrastructure ou cloud
d'un fabricant.
Pour cela je fais tourner ma "centrale domotique" chez moi qui centralise tous mes dispositifs, quel que soit leur technologie : filaire, zigbee, wifi, RF...
Ainsi aucun besoin de compatibilité entre les différents composants, je reste autonome, et je peux ajouter d'autres techno à partir du moment au c'est compatible avec ma "centrale domotique" (qui n'est qu'un Raspberry avec Home Assistant dans mon cas)
C'est l'architecture de la majorité des gens qui ont une grosse installation domotique.
J'avoue que ça prend du temps au début à étudier quand on part de zéro, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui. Mais si vous pouvez, il vaut mieux bien le réfléchir avant de se lancer. Personnellement j'ai appris en parcourant les sites et forums dédiés.
Env. 20 message Isere
Bonjour Thierry,
Je suis intégrateur en solution domotique et une multitude de solution peuvent répondre à vos besoins.
Les premières questions à se poser sont :
- Qu'elles sont vos besoins ? Eclairages (Simple, variation, RGB, ...), Ouvrants, Tracking Solaire, Gestion du chauffage, Alarmes, Audio/Vidéo, ...
- Le budget
Si vous le souhaitez, nous pourrions échanger sur le sujet.
Cordialement,
GRENIER Quentin.
Dept : Isere
Env. 70 message Tarn
Pour répondre à vos besoins, je partirai sur du KNX pour l'éclairage et les volets roulants. C'est une solution fiable et reconnus depuis des années.
Pour centraliser le pilotage de vos appareils (PAC + HA) et scénarios, je vous orienterai vers Home Assistant ou Jeedom.
Dept : Tarn
Env. 30 message Ain
Plus je regarde et plus je suis séduit par LOBee : de la domotique sans internet. Elle n'utilise que des équipements électriques standards, donc pas besoin de prévoir des détecteurs ou appareillages spécifiques...En plus sans internet, c'est rassurant...
On communique et on programme la centrale avec des SMS en français W00t
C'est vrai que dans toute cette masse de modèles différents, protocoles et accessoires, on s'y perd un peu...Bon courage !
Dept : Ain
sacha01 a écrit:Plus je regarde et plus je suis séduit par LOBee : de la domotique sans internet. Elle n'utilise que des équipements électriques standards, donc pas besoin de prévoir des détecteurs ou appareillages spécifiques...En plus sans internet, c'est rassurant...
Tu connais une personne qui l'a installé ?
Que se passe t'il si besoin de support ?
Il n'y a pas de doc, pas d'exemple concret. Perso j'éviterai.
Dept : Tarn
Env. 10 message Morbihan
Je vous conseillerais également la domotique KNX. C'est ce que j'ait fait chez moi et j'ai mis du Céliane pour les interrupteurs. Actionneur et station météo en THEBEN. Aucun regret. Le KNX est un protocole multi marque, sa existe depuis 30 ans et si dans 10 ans vous voulez faire une extension ou modification sa sera toujours possible. Pas sur dans le cas d'une domotique propriétaire.
Dept : Morbihan
Allez voir sur le site KNX Forum, vous trouverez toute les infos nécessaires.
https://knx-fr.com/showthread.php?tid=2129
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h39
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
9
