Penderie escamotable trop haute ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 151 fois
Bloggeur Env. 40 message Gers
J'ai créé une petite pièce à l'entrée de ma maison pour y ranger les manteaux chaussures etc. La pièce étant étroite, j'ai surélevé le plafond (au dessus, c'est un local technique) afin d'avoir une grande hauteur sous plafond et de pouvoir y intégrer une penderie escamotable. Pour les manteaux que l'on n'utilise pas tous les jours.
Jusqu'à environ 170cm du sol, il y a un placard avec le compteur électrique, impossible à deplacer. L'espace dédié pour la penderie est au dessus (jusqu'à environ 3m de haut).
Le soucis c'est qu'en cherchant à acheter une penderie sur le net, j'en ai trouvé uniquement qui descendent en angle droit. Hors avec ma contrainte, j'en chercherai une qui descende jusqu'à environ 140 degrés. Impossible à trouver...
Je me suis dit que je pouvais tenter d'en fabriquer une, mais je peine à trouver/penser un mécanisme qui supporte cette contrainte.
Si qql a une idée ou a déjà réalisé lui même sa penderie escamotable, je lui en serai reconnaissante 😄
Bon weekend à tous!
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Bonjour.
Vous cherchez un système qui descend en dessous de l'horizontale ?
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Oui c'est ça
Dept : Gers
Effectivement pas simple.
En plus il faut un bon déport en cinématique pour que les vêtement ne s'écrasent pas sur le placard en dessous quand le portant est en position basse.
Il faudrait peut être faire un système qui sorte le portant en coulissant puis qui descende le portant avec un système de drisses.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
J ai regardé sur le catalogue Foussier et il n y a pas d equipêment qui corresonde a votre demande
Le mieux est d aller voir des quincailleries professionelles comme Foussier ou comme Legallais qui pourront vous aiguiller
C est un peu particulier car il faut un sacre systeme d assistance et probablement des bras particuliers car la rotation ne peut se faire sur plus de 90° sans venir toucher la penderie au dessous. AU niveau verin ou ressort ca fait de tres grosses contraintes
AU pire, peut etre essayer d utiliser des glissieres de grande longueur plus un systeme de drisse, mais ca ne va pas etre suimple a utiliser
Merci pour vos réponses. Effectivement, plus ça va, plus je constate la difficulté du projet.
Je vais me renseigner auprès des quincailleries professionnelles, et voir s'il y a des possibilités.
Sinon je me dis qu'un bon tabouret pour monter en hauteur fera l'affaire même si c'est moins sympa ?
Dept : Gers
Je viens de voir ce modèle sur internet qui pourrait répondre à votre besoin.
Je me doutais que pour les PMR des solutions existent.
Je n'ai pas regardé le prix.
Ni s'il existe une version manuelle.
https://www.ergotechnik.com/solution/penderie-electrique/
Et également des modèles manuels descendant au-delà de 90 degrés.
https://www.bricozor.com/penderie-escamotable-double-10-kg-f[...]le-wall-lift-ambos.html
Recherche avec "penderie escamotable murale".
Bonne recherche.
Vous trouverez entre autre
https://www.google.com/search?q=penderie+escamotable+murale&[...]p;imgdii=TlGBb6tpArBn5M
Merci beaucoup Calète, je vais prendre le temps de regarder tout ça.
Je reviendrai poster le résultat ensuite
Dept : Gers
Env. 10 message Jura
bdc1 Bonjour,
Est-il possible d'avoir un aperçu final de votre projet?
Autre question où avez vous trouvez votre mecanisme chez Bricozor.com comme cité plus haut ou bien ailleurs ?
Dept : Jura
Ancienneté : + de 4 mois
Je ne l'ai pour l'instant toujours pas réalisé. Dès que ça sera fait, je ne manquerai pas de revenir poster une photo du rendu final
Dept : Gers
En cache depuis aujourd'hui à 20h24
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
