Problème lancement Setup Faac 391
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 73 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous, depuis quelques temps mes vantaux avaient tendances  à se chevaucher en fermeture, c'est à dire que le le vantail 2 se refermait sur le vantail 1 de temps en temps.
J'ai refait un Setup qui n'a rien changé.
J'ai donc acheté une carte électronique neuve sur Leboncoin, je l'ai installé et le Setup ne fonctionne pas correctement. Normalement le V1 doit se déclencher suivi du V2 or les deux s'enclenchent en même temps. J'ai donc donc remis l'ancienne carte et là, pareil. Donc le problème ne viendrait pas de la carte or c'est bien elle qui donne les ordres?
Quelqu'un a  t il une idée ?
Dept : Isere
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Et la notice elle dit quoi ???
Car il y a un paramètre pour retarder la fermeture du ventail qui assure le verrouillage en fermeture.
Pourquoi vouloir changer la carte mère sur un petit dysfonctionnement !
Si un pneu se dégonfle sur ta voiture, tu vas pas pour autant changer de voiture !
JC
Bonjour tu n'as pas tort mais sur l'ancienne carte, après plusieurs reset le problème était toujours le même avec un cycle sur 20 en gros qui ne marche pas.
Mais pourquoi pas essayer.
Je dois contacter Faac dans la semaine.
Je posterai leur retour.
Dept : Isere
Attention avec Faac.
C'est du très bon matériel mais il te faudra adopter un langage de technicien et montrer que tu maîtrises ton sujet.
Entre autre, connaître les références de la carte mère de cet automatisme (E024S ou E124S)
Car en effet, normalement le SAV est réservé aux Pros.
Il ne passent pas trop de temps à échanger avec les particuliers novices...
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h57
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
