Changement interphone bticino 344232
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Loiret
Mon interphone bticino 344704 est tombé en panne. J’ai racheté le modèle bticino 344232. L’ancien modèle était tranché en BUS, j’ai donc fait le même branchement sur le nouveau modèle mais il ne fonctionne pas. Ci-joint les photos (la carte interne arrondie correspondant au nouveau modèle).
Savez-vous d’où ça peut venir ?
Comment vérifier que c’était bien l’interphone qui était en panne ?
Dept : Loiret
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR il me semble que le cavalier 3 sur la photo n'est pas a sa place.CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
Si non appel le SAV Legrand,il y a une manip a faire pour l'adapter a la platine de rue
Merci, j'ai mis le cavalier 3 sur l'un des deux « N », je ne sais pas si il y a une différence entre les deux. (J'ai tester les deux et je ne vois pas de différence). Je sais juste que le « P » est pour une fonction autre et donc à ne pas utiliser (j'ai vu ça sur la notice). Je vais essayer d'appeler le service client.
De votre côté, savez-vous quelle valeur je devrais avoir lorsque je place le voltmètre sur les deux câbles ?
Dept : Loiret
Hello
Interphone bus
Bus donc à faire reconnaitre par platine
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Interphone bus
daccord merci. Savez-vous m’expliquer comment faire ? Je ne trouve pas grand chose sur internet.
Dept : Loiret
Loanvna a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Interphone bus
Je n'ai aucun système de cette marque en entretien
donc appeler le SAV de chez eux, si ils veulent répondre
De : Manche (50)
BJR tres bon SAV 0810484848.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h23
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
