Resistance chauffe eau Taneo 1 tresco
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 99 fois
Env. 20 message Marne
Bonjour à tous, https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus sommes en panne de chauffe eau celui ci fait disjoncté le Compteur. Lorsque la résistance est débranché le Compteur ne saute plus, https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus pensons donc que la résistance est bonne à changer seulement impossible de la dévisser l'accès est compliqué et avec une pince elle ne bouge pas du tout. Ès que quelqu'un a déjà changé cette résistance et peut https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus dire comment faire svp ?
Dept : Marne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, locataire ou propriétaire ?
De : Bétheny (51)
Maya_51200 a écrit:impossible de la dévisser l'accès est compliqué et avec une pince elle ne bouge pas du tout.
Il ne faut pas utiliser une pince mais la clé adaptée ! ; si t'insistes, tu vas tout bousiller.
Tu peux toujours tartiner du dégrippant et laisser agir.
Tu peux donner des petits coups de marteau sur le pourtour de cette résistance, au niveau de l'écrou à desserrer ; ça peut décoller le filetage grippé.
Tu peux chauffer avec un décapeur thermique ; ça peut aider.
De toutes façons, il faut anticiper dans l'achat d'une résistance et d'un joint d'étanchéité.
JC
Actuellement en ligne !
Merci pour vos réponse nous somme propriétaire le chauffe eau à 7 ans bientôt. Nous somme novice dans le démontage du chauffe eau nous préférons éviter de faire apel à un plombier pour des souci financier cela nous aiderai beaucoup de pouvoir le faire nous même mais nous avons du mal à trouvé la clef approprié. Nous avons beaucoup chercher sur internet sans succès. Merci pour votre aide
Dept : Marne
Il faut une clé à tube 6 pans, dimensions correspondant à la côte X sur la photo.
Merci beaucoup pour vos conseil.
Dept : Marne
raym5108 a écrit:Bonjour, locataire ou propriétaire ?
j'avais posé cette question, car si vous êtes locataire, cela incombe au propriètaire.
De : Bétheny (51)
Bonjour, nous avons changé la résistance mais cela n'a résolu le problème. Voilà la Reponse de tresco nous avons demandé un schéma à tresco sans réponse.
Dept : Marne
Maya_51200 a écrit:Bonjour, nous avons changé la résistance mais cela n'a résolu le problème. Voilà la Reponse de tresco nous avons demandé un schéma à tresco sans réponse.
Dept : Marne
Bonjour, ils parlent de compresseur, de ventilateur, d'électrovanne, votre ballon n'est pas un thermodynamique ?
De : Bétheny (51)
Oui c'est un thermodynamique
Dept : Marne
Unsure
Dept : Marne
Et oui, il faut tout dire dès le départ !
Citation: Maya_51200
c'est pas le compteur qui disjoncte...
Mais est-ce le disjoncteur approprié à ce chauffe-eau ou alors la protection différentielle 30mA en tête de tableau ou en tête de rangée dans ce tableau électrique ?
Re nous avons suivis les recommandations de tresco vérifier derrière le panneau de contrôle le problème vien de h5 le chauffe eau ne fait plus disjoncté pouvons nous utilisé le chauffe eau sans h5 car nous ne savons pas à quoi correspond h5 si quelqu'un serais nous dire. Merci
Dept : Marne
JCdu26 a écrit:Mais est-ce le disjoncteur approprié à ce chauffe-eau ou alors la protection différentielle 30mA en tête de tableau ou en tête de rangée dans ce tableau électrique ?
Maya_51200 a écrit:Re nous avons suivis les recommandations de tresco vérifier derrière le panneau de contrôle le problème vien de h5 le chauffe eau ne fait plus disjoncté pouvons nous utilisé le chauffe eau sans h5 car nous ne savons pas à quoi correspond h5 si quelqu'un serais nous dire.
en prenant 30 secondes à télécharger ta notice, j'ai trouvé que h5 correspond au connecteur du compresseur.
Ton compresseur est donc en défaut ; mais quel défaut : en court-circuit ou fuite à la terre ? ; selon mon précédent message en rapport au déclenchement disjoncteur ou différentiel 30mA
Sans compresseur, plus de chauffage thermodynamique.
Tu peux éventuellement t'en servir avec la résistance électrique d'appoint..., il doit y avoir un mode à paramétrer.
Mieux vaut dépanner le compresseur, ou le remplacer.
Mais comme pour la résistance, il ne faut pas remplacer pour remplacer par élimination...
Il faut affranchir au préalable que le compresseur est bien HS.
Merci énormément pour vos réponse en vérité on y connaît pas grand chose mais pour une question financière nous aimerions évité de faire apel à un plombier. Vos conseils sont on précieux
Dept : Marne
Oui ca disjoncte a l'inter différentiel tout à gauche de la rangée, ce n'est pas le Compteur complet qui disjoncte. Et cela se produit au bout de 30 min
Dept : Marne
Maya_51200 a écrit:Merci énormément pour vos réponses en vérité on y connaît pas grand chose mais pour une question financière nous aimerions éviter de faire apel à un plombier. Vos conseils sont précieux
Dept : Marne
Dept : Marne
Je suis désolé mais je n'arrive pas à supprimer ou modifier mes messages. Cela ne se produit pas au bout de 30 minutes mais 2 minutes excusez moi
Dept : Marne
Pour revenir sur tes posts afin de les modifier, il faut cliquer sur le petit crayon en bas à droite...
ça va être compliqué de t'aider à distance...
Donc il y a un défaut d'isolement sur le compresseur et il s'affranchit au bout de 2mn.
Défaut d'isolement, c'est à dire qu'il y a un courant de fuite entre un conducteur et la terre.
Il faudrait couper le courant de ton chauffe-eau et déconnecter le compresseur.
Ensuite il faut inspecter le câble de raccordement, le passage des fils, l'état des connexions, l'état du raccordement des fils au compresseur. Que rien ne touche la carcasse au niveau des conducteurs...
Avec un contrôler d'isolement, il faudrait contrôler l'isolement entre conducteurs et terre.
Sinon avec un multimètre sur calibre ohmmètre.
Si ça déclenche au bout d'un certain temps, soit il y a échauffement interne jusqu'à mettre un conducteur à la masse, soit un fil se déplace en chauffant un peu !
Tu n'as pas d'amis bricoleur ???
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h03
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
