Isolation intérieure - Murs béton Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Doubs
Ma question porte sur le choix de l'isolation intérieur des murs d'un bâtiment à construire (320 m2 de surface au sol).
Les murs sont en béton armé.
Quel est le meilleur choix entre :
- un doublage type PLACOMUR de 160 mm (140 + 13 mm), R:4.4m2. K/W
- un doublage type PLACOSTIL + système Optima, avec GR32. 170 mm ainsi créant une tapée au niveau des fenêtres.
Suite à mes recherches, j'ai trouvé les informations suivantes :
- Placomur : - cher, polystyrène, collé au mur, meilleure isolation phonique. Artisan dépendant : si mal fait, risque de passage du froid entre 2 plaques.
- Placostil : laine de verre, craint humidité, + facile pour les électriciens, 1 cm en plus (tapée fenêtres), + cher, se tasse dans le temps.
Isolation thermique identique.
Je vous remercie par avance.
Dept : Doubs
pas mal d'informations 'fantaisistes' par exemple:
Placomur : meilleure isolation phonique, ......
Placostyl : laine de verre craint l'humidité, je ne pense pas qu'il s'agisse
d'un sauna. Aujourd'hui les VMC sont incontournables, les laines de verre son
non hydrophiles .
Se tasse dans le temps, date de l'époque ou l'on mettait des laines prévues
pour être déroulées à plat (combles perdus) en vertical.
Aujourd'hui en murs il faut utiliser de la lambda 0,032
Dans tous les cas Les tapées de fenêtre doivent être adaptées à l'épaisseur de l'isolation parement compris
Placomur : épaisseur du complexe + 1cm environ pour les plots de MAP
Optima : épaisseur laine + 30 mm (avec BA13), si on accepte une légère compression
au droit des fourrures verticales on peut faire Ep laine + 20 mm
Cdt
Bonjour, lucienpela quasiment tout dit, johanb9125 j'ai bien rigolé quand je vous ai lu.
le PLACOMUR c'est le produit des pauvres, ce sont les pauvres que le pose, et quand il vous devoir payer leur notre de chauffage, ils resteront pauvres.
Actuellement en ligne !
D'accord, n'étant pas du tout du milieu, je suis un peu perdu pour choisir la meilleure solution. Je suis dans une région où les hivers sont assez froids (-10 à 5 degrés).
Dept : Doubs
Selon vous, le meilleur choix serait : système Optima + GR32 ?
Dept : Doubs
Peut-être pas la meilleure, mais en qualité prix oui ! (laine de verre en lambda 32 ou 30, pas forcément de l'Isover)
Pour faire une bonne isolation à un tarif raisonnable et sans trop de perte de place, c'est le meilleur.
La fibre de bois, ou laine de bois et aussi un bon produit, mais pour avoir les mêmes qualités d'isolation (thermique) il faut une épaisseur en plus, par contre coté déphasage, c'est mieux, et coté tarif, c'est bien plus cher.
Mien encore faire un mix des deux.
Je suis en train de réfléchir à faire un mixte, ITE, ITI
Dans tout isolant le plus important, c'est la pose.
entre les 2 oui
<je suis un peu perdu pour choisir la meilleure solution. Je suis dans une région où les hivers sont assez froids (-10 à 5 degrés). >
Bâtiment à construire : vous devrait passer par l'étape : étude thermique
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Je partirais également sur une ossature type Optima Murs avec une laine de verre GR30 ou 32.
En ce qui concerne le déphasage comme évoqué, il est fonction de la densité des différents éléments de la paroi, avec des murs en béton il n'est pas difficile de comprendre que la densité apportée par le béton sera très importante, la fibre de bois n'apportera elle pas grand chose.
Dans votre cas avec des hivers très rudes préférez des isolants à faible lambda comme la laine de verre (il serait peut être intéressant d'opter pour la GR30)
Vous obtiendrez ainsi un excellent confort d'hiver grâce à l'isolant et également un excellent confort d'été grâce à votre maçonnerie en béton.
Bonne journée et bon courage.
Marc
Dept : Maine Et Loire
La laine de bois régule l'humidité et apporte du confort thermique. La masse de l'isolant est un paramètre important même avec un mur béton. Et il faut veiller à poser un pare vapeur.
Après les vendeurs de laine minérale comme Marc49 prêchent pour leur paroisse. Les représentants d'actys disent aussi que leur produit hybrid est formidable !
Bonjour, Bienvenue
Beaucoup de sujets initiés le week-end sont ensuite muets, je ne sais pas si vous repasserez lire la suite...
mes ptits camarades vous ont donnés  les conseils habituels sur le choix de l'isolant ... pour une construction standard  (habitation) , vous n'avez plus qu'à choisir ;
Néanmoins je me permets ce mess car pour moi, la destination et le mode constructif posent questionSSS :
johanb9125 a écrit:Ma question porte sur le choix de l'isolation intérieur des murs d'un bâtiment à construire (320 m2 de surface au sol).
Bâtiment de 320m² : on est loin des standards Habitat habituels ;
à quoi est destiné ce bâtiment ? logements ? locaux techniques ? pour activité pro ? un mix d'activités ?
et tout en banché ? idem, pourquoi ce choix ?  contraintes terrain ? gain de temps espéré sur la construction ? ... autres ... ?
johanb9125 a écrit:... Je suis dans une région où les hivers sont assez froids (-10 à 5 degrés).
C'est vrai mais vous êtes dans une superbe région
Ailleurs, d'autres ont des hivers assez froids... oupa...  mais c'est moche ou moins agréable qu'en Franche-Comté 365 j/an... et même 366j cette année
mais chuuuuut, ils ne le savent peut-être pas, ne les attirez pas, ou pas trop.
Je partage cette petite rengaine qui perdure et prend de plus en plus de valeur :
"La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas"
alors, quelle que soit la finalité de cette construction, n'isolez pas au minimum syndical "pour passer la RE2020" si elle vous est imposée ;
ISOLEZ pour réduire les besoins énergies au MINIMUM, vous serez gagnant financièrement et également en confort (pour y vivre ou y travailler).
avez-vous un besoin d'iso phonique particulier ?
johanb9125 a écrit:- Placostil : laine de verre, craint humidité, + facile pour les électriciens, 1 cm en plus (tapée fenêtres), + cher, se tasse dans le temps.
encore une fois : quelle sera la destination de ce bâtiment ? car les pb d'humidité sont souvent liés à une mauvaise protection de façade pendant la construction, c'est à dire quand isolation et parements -plaques de plâtre- sont réalisés AVANT l'enduit extérieur... parfois même quand les menuiseries ne sont pas posées ou la toiture pas terminée  ...
(avant l'enduit pour les constructions en parpaings, pas en banché).
Voili, voilou, mon optimisme me pousse à terminer par ...
Au plaisir pour la suite,
Cdlt.
Bonne fin de semaine à tous.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h04
