Fixation attache volet roulant sur moteur Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 86 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
Bonjour la communauté
 Voilà un petit accident lors de la descente du volet roulant a provoqué la casse des agrafes du tablier sur le moteur. On a retrouvé les même mais lors du démontage,  on a une des deux attachés anciennes qui n'est pas fixée avec des vis. On dirait des rivets mais on ne voit pas comment l'enlever et si on va pouvoir visser la nouvelle.  Qu'en pensez vous ?
Bon weekend à tous
De : Morbihan (56)
Il faudra tout simplement percer les rivets avec un foret de 4 mm, 4,5, pour les désagréger.
Attention à ne pas utiliser les vis trop longues au niveau du moteur sous risque de l'abimer.
Si vous voulez relier vos attaches au tube sans perçage, vous pouvez utiliser des contreplaques adaptées à ce tube en les glissant dans la rainure à queue d’aronde.
https://www.manomano.fr/piece-detachee-pour-motorisation-de-[...]nTiwL1b-s4aAm8yEALw_wcB
Si vos attaches ont cassé, il est possible que la fin de course basse soit mal réglée.
De : Montmoreau (16)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Cela semble etre des rivets, ca s enleve avec une perceuse, prenez une meche d environ la moitie du diametre du rivet et percez bien dans le centre
Une fois percé, si la tete du rivet tient encore, utilisez un foret d un millimetre plus grand
Pour refixer, achetez des rivets du diametre du dernier foret utilisé ainsi qu une riveteuse a main, disponible en GSB ou a emprunter a un ami ou voisin
Actuellement en ligne !
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, après les avoir retirés comme le stipule @michel16190, vous pouvez les remplacer par du H875E
En attache vous avez ceci https://www.pieces-volets-roulants.fr/attaches-tablier-verrous-volet-roulant/498-attache-verrou-clicksur-2-maillons.html
Vous les fixer avec ces écrous 101G00, elles se glissent dans la rainure de votre tube
https://www.pieces-volets-roulants.fr/attaches-tablier-verrous-volet-roulant/1136-ecrou-tube-deprat-62.html
Vérifiez que les dimensions soient bonnes.
Si vous voulez avoir plus d'info sur le réglage en vocal, vous pouvez toujours les contacter.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 23h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
