Comment savoir si ma poutre verticale est porteuse ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 72 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai besoin de l'avis de gens qui s'y connaissent
Nous avons acheté une vieille maison que nous retapons petit a petit.
Plus on gratte et plus les problèmes apparaissent, le dernier en date étant l'escalier en bois moisi a sa base suite a une infiltration d'eau que nous voulons donc changer.
Nous voudrions enlever une petite poutre verticale de 8.5 / 6 cm est placé sous la poutre d'ouverture de l'escalier (voir photo poutre encadrée rouge).
Es ce que quelqu'un saurait me dire comment savoir si cette poutre est structurelle ou non?
Pour ma part vu les dimensions et le positionnent de la poutrelle je ne penses pas mais j'aimerai m'en assurer avant de faire s'écrouler la baraque
Je vous remercie pour vos réponses,
Bonne journée a tous !
Dept : Puy De Dome
A mon avis, sans être sur place, c'est un montant de la cloison et porte.
Voir comment et maintenu le limon d'escalier du coté cloison, ca ne peut être vu que sur place.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour merci pour votre réponse rapide,
C'est ce que je penses aussi, effectivement l'escalier à l'air d'être reprit dans la poutrelle dont je parlais, on devrait pouvoir l'enlever quand on changera l'escalier,
merci pour votre réponse en tout cas !
Dept : Puy De Dome
Bonjour, auparavant ces éléments servaient aussi à porter, en tout cas à apporter un plus dans la solidité d'un solivage.
Difficile de juger sur une photo, mais il s'agit d'un chevêtre, donc attention car il y a du poids au dessus j'imagine.
Dept : Cotes D'armor
Il y a une poutre porteuse au dessus de cette cloison de cage d'escalier.
JackyFayaaa a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Quand je vois le quart tournant il est possible que l'escalier soit fixé sur ce pilier.
Une chose est sûre, les anciens ne mettaient pas de la matière par hasard et pour rien.
Dept : Alpes Maritimes
Oui nous avons un deuxieme etage donc le meme escalier juste au dessus peut etre qu'il supporte aussi ça...
Le plus prudent etant peut etre de faire venir un professionnel pour mon cas de figure pour être sur...
Dept : Puy De Dome
w36xb2w a écrit:Bonjour
Oui, c'est elle qui reprend les charges des "boiteuses" justement. Elle a déjà fort à faire.
Comme le dit [pseudo]Calète[/pseudo, les anciens ne faisaient jamais rien au hasard.Et dans l'ancien, ce qui n'est pas porteur à la construction le devient très fréquemment avec le temps.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h55
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
