Enlever carrelage terre cuite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 191 fois
Env. 10 message Isere
Je souhaite changer le carrelage de la pièce de vie environ 60m2 , je voulais reposer par dessous mais la hauteur sous plafond est de 2m38 c’est déjà bas.
Le sol ne semble pas « plat » et j’ai l’impression que le carrelage est en terre cuite, est ce que c’est difficile à enlever ? Comment procéder ? Merci pour votre aide
Dept : Isere
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Un bon burin ou mieux un marteau burineur de chez n'importe quel GSB.
J'ai fait ca dans mon ancienne maison en 2009.
Une partie carrelée, si on peut dire, par un pro (le carrelage enlevé sur la photo) a été enlevée par mes 2 petits enfants âgés de 9 et  6 ans avec une spatule , il n'y avait pas un pouce de colle au dos, j'ai donné 70 m2 de ce carrelage a un ami qui s'en est servi.
Le reste, que l'on voit en arrière plan, avait été posé par mes soins, il m'a fallu le burineur de chez LIDL et vite amorti.
Photo une foi fini après 2 mois de travaux et poussière pour seulement le carrelage
le reste, cloisons électricité à été réalisé jusqu'en aout 2009 pièces par pièces.
Avant
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ton retour C'est encourageant !!! Je vais essayer de le faire moi même tranquillement, tu as mis combien de temps pour enlever les 70m2 ? Biggrin
Dept : Isere
Avec un burin plat.
Le temps Pour enlever sera fonction du mode d'encollage effectué . Cela peut s'avérer rapide comme être très long
De : Sur Le Forum (77)
Je ne sais pas du tout comment ça a été collé, la maison date de 1960, c'est une ancienne ferme rénovée....j'espère que c'est pas collé dans la chape.
Dept : Isere
Assia38 a écrit:Merci pour ton retour C'est encourageant !!! Je vais essayer de le faire moi même tranquillement, tu as mis combien de temps pour enlever les 70m2 ?
En fait pas mal de temps car nous étions 6 à la maison car ma fille était en cours de construction.
Il m'a fallu enlever par étape puis recarreler etc... au fur et à mesure.
Ca a duré jusqu'en aout pour tout finir.
J'ai même eu des morceaux de ragréage et chape qui sont partis par endroit et j'ai rechargé au mortier avant la colle
Assia38 a écrit:Merci pour ton retour C'est encourageant !!! Je vais essayer de le faire moi même tranquillement, tu as mis combien de temps pour enlever les 70m2 ? Biggrin
Tu seras sûrement obligé de refaire un ragréage avant la pose du nouveau sol. Essaies de taper le plus à l'horizontale possible sous le carreau.
Si ça part facilement le burin plat c'est le mieux. Le burineur ça défonce plus, ça fait plus de bruit et c'est plus loirs donc parfois pas forcément plus efficace. Prévois quand même ta journée.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h41
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
