Pose de carrelage sur une dalle avec une fissure et léger trous.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous, je viens ici chercher quelques conseils, je suis novice en matière de rénovation, mais j'ai tout de même envie d'essayer de faire par moi même !
Je souhaite donc poser un carrelage effet parquet dans mon salon, j'ai donc enlevé l'ancien revêtement en PVC. Je pensais ne pas avoir trop de mauvaises surprises, mais je me suis retrouvé face a une fissure et quelques trous (d'environ 1 mm de profondeur).
J'ai un peu peur du coup de poser mon carrelage, et qu'il ne tienne pas dans le temps..
Je pensais donc peut-être :
 - poser un primaire d'adhérence
 - poser du ragréage juste à l'endroit de la fissure et des creux
- et ensuite poser un film de désolidarisation type cermiface (j'aimerais bien mettre du ditra-25 mais ça revient vite à très cher!)
Donc voilà je me trompe peut-être, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir l'avis de personnes plus expérimentés que moi.
Merci par avance et passez tous une très bonne soirée
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Le sol sur lequel le carrelage sera posé est en bois ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour! Non du tout le trou et la fissure se trouvent sur la dalle, je voudrait poser mon carrelage directement sur la dalle (je pense aussi que sur cette dalle il y a un ancien ragréage, d'où les trous, c'est le vieux ragréage qui a un peu rendu l'âme).
assurez vous que l'ancien ragréage soit cohésif sur le support existant, sinon faudra le retirer
s'il s'agit de combler uniquement des trous ponctuels , vous pourrez le faire avec la colle a carrelage
pour la fissure, mettez en effet une natte de désolidarisation
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour, merci beaucoup stephplr77!
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h18
Devis expert en batiment
