Mitigeur thermostatique douche ne donne pas d'eau chaude
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Doubs
Je suis nouvelle et vous prie d'être indulgents.
J'ai fait l'acquisition d'un logement ancien où la douche était munie d'un mélangeur (1 robinet eau chaude et 1 robinet eau froide). J'ai voulu changer en installant un mitigeur thermostatique. J'ai donc inversé les tuyaux et mis l'eau chaud à gauche et l'eau froide à droite. Cela a bien fonctionné pendant 2 mois, puis impossible d'avoir de l'eau chaude. L'eau est tiède quelle que soit la position du robinet. Elle est même très froide quand je mets sur la position froide mais ne monte pas plus haut que 32 degrés environ, même en dépassant la sécurité des 38 degrés.
J'ai donc changé de mitigeur, pensant que la cartouche était défectueuse.
Mais même problème pour le mitigeur neuf !
Pourtant l'eau chaude arrive dans le corps du mitigeur, mais sort très tiède.
Auriez-vous une solution svp ? Ou une piste ?
Sachant que le lavabo dans la même pièce j'ai de l'eau chaude sans souci.
Merci d'avance je n'en peux plus.
Dept : Doubs
Tu dois avoir au dos du thermostatique, des pastilles rouges et bleu a positionner sur les sorties correspondantes.
Il arrive aussi qu'en tournant un peu trop le réglage de température que tout le système se dérègle
Tu dois alors déposer la tête , faire le réglage et reposer la tête en faisant attention a ne pas mal la positionner.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour et merci, je suis sûre d'avoir branché correctement le mitigeur.
En revanche comment faire soi-même le réglage de température en enlevant le système ?
Merci d'avance !
Dept : Doubs
Il faut arriver à enlever la poignée côté réglage puis enlever une pièce avec des crans et la positionner selon la température désirée puis replacer la poignée.
Il peut arriver qu'il y ai un circlipse a déposer.
Ca n'est pas toujours simple.
Je l'ai fait sur 4 robinets seulement et tous différents en réglage.
OK donc en gros démonter la cartouche et la remettre en la décalant ? (dans mon cas la tourner plus vers le côté chaud)
Désolée c'est dur de se faire comprendre par écrit.
En tout cas merci pour l'aide.
A tout hasard y a-t-il des circonstances ou la pose d'un mitigeur thermostatique soit incompatible avec l'installation existante ? Genre problème de pression d'eau chaude ou à autre.
Ou alors y a-t-il forcément une solution pour que cela fonctionne ?
Merci beaucoup !
Dept : Doubs
Oui, je crois que ça peut être problématique avec un chauffe-eau instantané à gaz.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Il faut que l'a pression soit quasi identique dans les 2 circuits.
J'ai un CE instantané à gaz et pas de souci avec le thermostatique.
Si un robinet en amont est ouvert il y a forcément un peu de perturbation le temps de réaction du thermostatique.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 19h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
