Coefficient R / Largeur Isolation / Amélioration de DPE
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Paris
Question sur des travaux d'isolation par l'intérieur, avec comme objectif de passer de F à E (ou D)
Est-ce que le R > 3.7 est obligatoire ou recommandé ?
1er diagnostiqueur : (recommande 160mm isover)
Je comprends que vous pensiez que un R = 1.2 soit suffisant et bien évidemment, les recommandations ne sont pas obligatoires par contre pour atteindre le résultat simulé, il faut à minima que le R = 4.7 (160mm Isover) comme l'indique les recommandations en sachant qu'un isolant de 1.2 ne changera quasiment pas votre note, c'est une CERTITUDE.
2e diagnostiqueur (autre entreprise, recommande 45mm isover) :
Nous a fait un DPE projeté avec R = 1.2 (45 mm Isover) qui sort en D
Ce DPE serait d'après lui le DPE qu'on aura après avoir isolé avec 45mm d'isover (au lieu de 160mm)
Que doit-on comprendre ?
Est-ce que le 2e est fiable ? Ou est-ce que le 1er a raison ?
Merci aux pros des travaux
PS : nous ne sommes pas éligibiles à ma prime renov et nous ferons les travaux nous mêmes, donc pas nous plus éligible au CEE
Dept : Paris
Va dans la section devis etude thermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Impossible de répondre sans étude du bien. Il faut faire un calcul.
En tout cas, 150 mm d'isover ça n'existe pas. C'est soit 120, 140, 145 ou 160 mm.
Pour être réglementaire il faut à minima un R de 2.80 pour respecter la réglementation thermique sur les bâtiments existants.
Cartman44 a écrit:Impossible de répondre sans étude du bien. Il faut faire un calcul.
Je viens de corriger le post en effet c'était de l'Isover 160mm qui avait été proposé.
Justement sur les normes, on entend des R différents selon les personnes et diagnostiqueurs
Dept : Paris
Il existe différentes normes et différentes parois.
En murs sur extérieur c'est :
2.80 en RTexistant
Pas d'objectif en RE2020 (calcul au global) mais conseillé 4.00 mini
3.70 en crédit d'impôt, cee et aide à la rénovation (mais 4.60 en ITE a vérifier mais valeur différente qu'en ITI depuis le 1er janvier)
Pas d'objectif en DPE mais forcément cela joue sur la lettre.
Mais globalement une bonne paroi c'est un U de 0.15 au maximum (le U inclu les ponts thermiques liés à la mise en oeuvre)
Bonjour Cartmann,
Merci pour ces précisions. En revanches vous faites référence à de l’isolation des murs extérieur or on cherche à faire l’intérieur.
Quels seraient les coefficients dans ce cas là ?
Et en suivant votre raisonnement, finalement on comprendrai qu’il n’y a pas de R minimum à respecter pour améliorer le DPE, mais qu’en revanche le R conditionne les aides.
Au plaisir de vous lire
Cartman44 a écrit:Il existe différentes normes et différentes parois.
2.80 en RTexistant
Dept : Paris
< En revanches vous faites référence à de l'isolation des murs extérieur or on cherche à faire l'intérieur. >
vous voulez isoler par l'intérieur des murs qui donnent sur l'extérieur (ITI)
c'est bien ça ?
si c'est ça il s'agit d'une mauvaise interprétation et les données restent valables
Cdt
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h18
Devis étude thermiqueArtisan
