Mur extérieur qui fissure à cause de chapeaux pas alignés sur joints dilatation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 141 fois
Env. 300 message Indre
J'ai construit un mur moi même de 40m linéaires sur des fondations profondes en réalisant un joint de dilatation tous les 5m environ. Par manque de temps j'ai fait poser les chapeaux de mur et l'enduit par un artisan.
Or cet artisan n'a pas respecté les joints de dilatation en posant les chapeaux, je me retrouve avec des chapeaux qui passent par dessus le joint au lieux d'avoir des joints de chapeaux alignés avec mes joints de dilatation. Quand je l'ai constaté et que je l'ai dit à l'artisan il m'a dit que ça ne poserait pas de problème.
Or cela fait 4 mois et j'ai déjà un joint entre 2 chapeaux qui est en train de sauter et la fissure provoquée a commencé à attaquer la façade du mur. Que puis-je faire?
Dept : Indre
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne vois pas trop ce que vous pourrez faire de simple.
Pour une vraie réparation, il faudrait disquer la couvertine sur toute son épaisseur, au droit du joint du mur, pour rétablir la continuité de ce joint sur toute la hauteur, puis établir la continuité entre le morceau de couvertine ainsi libérée, et celui d'à côté. Pour cela la coller à l'autre, avec un mortier epoxy. Et injecter de la résine dessous dans son joint qui s'est fait en haut du mur, pour la coller un peu.
Pas du tout facile à faire "propre".
De : 06 (6)
le joint indispensable s'est créé tout seul. Il va en être de même avec les autres.
Pour celui-là, c'est trop tard, pour les autres, il faut découper le chaperon proprement au droit des joints et faire un joint souple en sikaflex par exemple.
Dept : Loiret
Bonjour et merci.
Oui l'option de disquer les chapeaux au niveau des joints de dilatation et faire un joint souple me parait la "meilleure" même si j'ai des doutes sur le rendu esthétique de la chose.
Et surtout, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été posé comme cela dès le début. Cette situation était facilement évitable. Je suis un peu fatigué.
Dept : Indre
En cache depuis hier à 19h22
Devis expert en batiment
