Fabrication d’une VMI® basique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je suis dans une maison d’une centaine d’années qui est particulièrement humide.
Je suis situé en île de France.
Elle n’est pas particulièrement isolée non plus.
En ce moment (mi mars), j’ai environ 70% d’humidité dans les pièces de vie.
La maison qui est sur 2 étages + un sous-sol semi enterré fait environ 180m2 (60m2 par étage).
Une VMC basique est présente dans la salle de bain et dans les 2 WC (pas dans la cuisine).
Toutes les fenêtres sont en double vitrage avec une sortie d’air sur le dessus.
J’ai fait passer plusieurs sociétés spécialisées dans le traitement de l’humidité et chacune me propose à chaque fois la même solution : mettre une VMI® au sous-sol et une à l’étage (dans les combles) pour insuffler de l’air dans la maison et l’assécher tout en rabotant les portes d’1 ou 2cm pour laisser passer l’air.
Les devis sont semblables entre toutes ces sociétés (environ 4000-5000€ par VMI® installée).
J’aimerai installer tout ça moi-même et je me demande s’il n’est pas possible de le faire à moindres coûts.
J’ai les capacités pour réaliser des travaux simples (percer les murs pour les gaines, amener une ligne électrique ect).
En regardant le fonctionnement d’une VMI® le principe me paraît vraiment simple: un ventilateur assez puissant couplé à une résistance pour éviter d’insuffler de l’air froid dans le logement, le tout avec un filtre en arrivée d’air frais.
Pensez-vous qu’en utilisant un extracteur d’air puissant de ce type là :
https://amzn.eu/d/i4ddjlv
Mis de telle sorte qu’il aspire l’air extérieur et souffle dans le logement via une gaine avec une bouche de 200mm ça pourrait amener grosso modo aux mêmes résultats ?
Je suis conscient que je n’aurai pas le réchauffement de l’air proposé par une VMI® mais de toute façon j’aurai désactivé cette fonction si j’avais acheté une formule clef en main de VMI® (je ne souhaite pas payer une fortune en électricité pour chauffer l’air insufflé dans ma maison).
Ce que j’envisage est certes du « bricolage » mais si je peux avoir un résultat satisfaisant pour une fraction du prix prohibitif qu’on me propose, je serai ravi
En vous remerciant par avance pour vos avis et conseils
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Je pense que vous voulez réinventer la roue au détriment de l'essentiel : la qualité de l'installation pour atteindre l'objectif.
vous oubliez le filtrage en entrée, les pertes de charge dans le circuit aéro, le bruit, un tas de chose qui vont vous décevoir à la fin, la garantie du matériel, etc.
Prendre une VMI® sur étagère et faire l'installation vous même, en soignant les détails, est une démarche que je comprends, mais refaire la conception de la chose...
certains ont déjà fait eux même des échangeurs pour vmc double flux, mais à quel prix/temps/échecs/efficacité ?
si pas le temps => prendre sur étagère
si pas doué => prendre sur étagère
si le produit final risque d'être bancal => prendre sur étagère
enfin, c'est vous qui voyez.
Dept : Sarthe
En cache depuis hier à 18h30
Devis VMC / VMC double flux
