Réparation solives & renforcement plancher
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour la communauté,
Je suis actuellement en travaux de rénovation d'une grande maison 1930, 160 m2 habitable typique du nord de la France, briques rouges et bois. La maison s’étend sur 4 niveaux ( cave, RDC, 1er, 2eme et combles aménagés ).
Je m’attaque actuellement à la restauration du plafond du salon situé au RDC d’une surface de 35m2. J’ai fait tombé le plafond afin d’isoler entre le salon et le 1er etage ( 1er etage destiné à recevoir deux chambres ). L’ancien plafond était composé de lattis de bois + plâtre, sans isolation.
Sur les 21 solives qui composent le plafond, 4 sont assez abimées à leurs extrémités encastrées dans un des murs porteurs de la maison, sur environ, 50, 30, 80 et 70 cm. Les 4 solives sont abimées du même coté et sont assez proches les unes des autres
https://i.pinimg.com/originals/ee/a7/31/eea73141b41ebf4037a52d082d5ddd48.jpg
https://i.pinimg.com/originals/03/f1/a4/03f1a4f4bad9d6e32c7a5345535441a6.jpg
Les solives ont une portée 5,7m, section de 8cm/22cm avec un entraxe de 32cm entre les solives. Les solives reposent en partie sur une cloison d’une épaisseur de 11cm qui sépare le salon du couloir d’entrée, faite en bois et briques rouges à 89 cm du mur porteur. Il y a aussi des entretoises en ligne au centre des solives.
vue supérieure 2D
vue supérieure 3D
vue inférieure 3D
Je souhaite donc réparer les 4 solives avant de refaire l’isolation et poser un plafond railles et placo. Dans l’idéal je souhaite conserver le plancher du premier, ancien plancher bois posé directement sur les solives. J’invoque votre expertise à ce sujet car mes connaissances sont limités sur sujet, malgré mes nombreuses recherches
En gros j’ai deux solutions en tête :
1 – Remplacer les solives abimées par de nouvelles solives
2 – Couper les extrémités pourris des 4 solives, remplacer par du bois sain pris en sandwich entre deux plaques métalliques , boulonner le tout
Quelle solution à votre avis est la meilleure ? Est ce qu’il y a d’autres solutions plus interagissantes  dans cette configuration ?
Il y a également la question de la solidité du plancher, car avec une portée de 5,7 m et seulement une ligne d’entretoises au milieu, cela me semble assez léger. En effet au premier étage il va y avoir deux chambres avec un point d’eau chacune ( lavabo + douche ) + mobilier ( lits, bureaux, armoires, commodes … etc ) + cloison entre les deux chambres. Qu’est que vous me recommandez pour solidifier ce plancher efficacement ?
A savoir qu’anciennement il y avait une cloison au premier étage ( bois +  brique pour emplir les espaces entre les poteaux de bois ) pile le long des entretoises, ce qui exerçait une force très importante sur le centre des solives.
Merci d’avoir pris la peine de me lire et merci à tous pour vos éclaircissements
Env. 7000 message 06 (6)
Je crois deviner que le côté abimé des solives est au-dessus du couloir.
Est-ce le cas ? Et si oui, est-ce que le bois est sain à partir du mur brique/bois ?
Vous pouvez confirmer que ce mur brique/bois est bien effectivement porteur pour former un appui pour les solives, et qu'il va le rester ?
Pour qu'il soit porteur il faut qu'il s'appuie lui-même sur quelque chose de porteur (fondation, mur, etc ..)
De : 06 (6)
Merci pour votre retour, c'est exactement ça,  le coté abimé est bien au dessus du couloir sur une distance entre 30 et 70 cm et n’atteind pas la cloison bois/briques entre le couloir et le salon.
Concernant le mur bois briques, il va bien rester,  par contre j’ai un doute sur le fait que ca soit un mur porteur dans le sens ou il est juste au niveau du RDC s’appuie sur la dalle du RDC et ne descend pas jusqu’aux fondations dans la cave. Par contre toutes les solive reposent dessus avant d’aller s’encastrer dans le mur porteur extérieur.
La largeur du couloir est d’environ 90 cm, est ce que vous pensez que dans ces conditions c’est envisageable d’utiliser ce mur comme appuie pour les futurs solives de renfort de même section que les solives existantes ?
J’ai commencé par dégager le plancher du 1er étage au-dessus de la zone touchée afin d’avoir une meilleure idée
Merci beaucoup
Si le mur de 11 est porteur, vous pouvez par exemple :
couper la partie mauvaise de solives entre les deux murs,
laisser le reste s'appuyer comme maintenant ; en portée 4.80 m, c'est correct
mettre de nouvelles solives entre les deux murs. De même section, mais il est possible de mettre plus petit vu la faible portée de 0.90 m
Si par contre on considère que le mur de 11 n'est pas porteur, les solives ne s'appuient donc valablement que dans les gros murs, sur une portée de 5.70 m. Là, c'est un peu plus juste ; ça ne passe pas à travers, mais pour avoir un plancher pas trop flexible, j'aurais mis plus fort.
La pertinence de renforcer ou pas se discute. Il faut l'étudier de plus près en fonction des charges et de l'état du bois en général. Et selon la sensibilité des occupants au confort ...
Vous pouvez faire votre solution avec deux flasques acier, bien assemblés au bois pour rétablir les solives concernées dans l'équivalent de leur état initial, comme celles qui ne sont pas abimées.
Dans tous les cas : il est impératif de remédier à l'origine de l'humidité qui a provoqué le pourrissement du bois. Ca ressemble à des infiltrations à travers un mur donnant sur l'extérieur.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour toutes ces informations !
Oui c'est exactement ca, le mur qui pose pb est un mur donnant sur l'extérieur, c'est le coté non mitoyen de la maison. Les anciens propriétaires avaient fait des réparations pour remédier aux infiltrations depuis, mais je vais quand même refaire un rejointoiement de ce coté pour être serein
Je vais dans un premier temps faire les réparations des parties abimées des solives puis dans un deuxième temps étudier selon le poids que s'exercera sur ce plancher dans le futur pour solidifier, surtout qu'il y a une cloison sur ce plancher qui supporte le plancher du 2eme étage.
Je reviendrai ici quand je serais un peu avancées, ca pourrait peut etre servir à d'autres
Question bête c'est quoi une flasque acier ? c'est une sorte de poutrelle metalique en U ? que je viens mettre de chaque coté le long des solives du coté abimés ( apres avoir enlever les parties endommagées ), vissées sur la partie saine et encastrées dans le mur porteur
Citation: étudier selon le poids que s'exercera sur ce plancher dans le futur pour solidifier, surtout qu'il y a une cloison sur ce plancher qui supporte le plancher du 2eme étage.
 Avec ça, on n'est plus dans les charges d'un simple d'un seul niveau comme je le croyais. Ca change tout.
Pour comprendre et évaluer, il faudrait des plans et coupes avec les cotes.
Les flasques, ce sont des plaques comme vous voulez faire. Il faut qu'elles soient de la hauteur de la solive, et une bonne longueur, si vous voulez rétablir la continuité.
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
