Comment fixer les couvertines et poteaux alu de clôture?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 163 fois
Env. 500 message Haute Garonne
J'ai besoin de vos lumières.
Un maçon nous a réalisé un mur de clôture, pour lequel nous devons réaliser une arase car il est loin d'être de niveau d'un point a l'autre (15.5 cm d'écart).
Aussi, nous avons prévu de fixer sur ce mur, une fois le niveau rétabli, des couvertines en pierre de 4 cm d'épaisseur et d'une longueur de 1 m chacune. Nous devons également sceller des poteaux en aluminium (sur 40 cm de profondeur dans le mur).
La question qui se pose, c'est comment procéder pour fixer tout ça ?
Une fois l'arase de faite, faut il d'abord sceller les poteaux dans le mur et une fois sec, poser les couvertines en pierre que nous aurons préalablement trouées pour les glisser dans chaque poteau ?
Ou est-il préférable, une fois l'arase faite de poser les couvertines préalablement trouées et dans lesquelles nous glisserons les poteaux avec en mon sens une difficulté pour y verser le mortier (ou béton ?) sauf si les trous sont largement plus grands que les poteaux qui font 7x7 cm? Dans ce cas, le joint au bas de chaque poteau serait très gros et disgracieux...
Qu'en pensez-vous ?
Comment réaliseriez -vous cette pose ?
batir31 a écrit:Une fois l'arase de faite, faut il d'abord sceller les poteaux dans le mur et une fois sec, poser les couvertines en pierre que nous aurons préalablement trouées pour les glisser dans chaque poteau ?
Je voudrais pas t'influencer en erreur mais je scellerais les poteaux dans ton mur avant de faire ton arase.
Ce sera plus facile pour remplir les éléments de parpaing creux, et pas besoin de bien fignoler. Il faut juste calculer la hauteur poteau en partant du niveau de l'arase à faire...
Ensuite tu réalises ton arase puis tu te fais aider pour enfiler dans tes poteaux tes couvertines préalablement percées.
Les couvertines ne doivent pas être en contact avec les poteaux ; il faudra laisser un joint souple éventuellement.
L'arase n'était pas prévu dans le devis ???
Quand on monte un mur, il doit être de niveau !
JC
Merci pour ta réponse.
Nous avons eu une très mauvaise expérience avec le maçon qui a réalisé le devis et qui a abandonné le chantier.
De ce fait, l'arase n'a pas été faite et oui, le mur était censé être de niveau mais cela est loin d'être le cas.
Nous devons donc maintenant nous débrouiller par nous-mêmes,  faute de finances.
Merci pour ton aide.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Tout dépend ce que tu mets entre chaque poteau, du grillage rigide ou souple ?
J'ai fait la même en chose en grillage soudé, j'ai donc fixé => scellé dans 3 hauteurs de parpaings de chainage vertical (il faut bien prendre ses mesures pour l'espacement à prévoir entre chaque poteau à l'axe) et donc posé le grillage soudé en même temps, et le tout réglé sur la hauteur afin de laisser un espace suffisant pour les couvertines à poser ensuite.
Ensuite posé les couvertines, c'est un peu galère car cela fait tout de même un espace réduit entre le mur et le grillage, j'avais que 10ML, donc on s'en sort, mais si tu as beaucoup plus, cela se fait avec plus de temps et patience.
De : . (1)
Je mets des lattes en aluminium entre chaque poteau. J'ai 100 ml à réaliser, d'où mon inquiétude et mon questionnement.
Le maçon n'a pas mis les trous au bon endroit donc là,  on est en train de les faire au bon endroit. C'est du boulot vu la longueur de la clôture.
Ce qui me fait le plus peur c'est de régler la hauteur de chaque poteau.
Pour les couvertines ça doit être sacrément galère car les poteaux seront d'un mètre de hauteur et chaque couvertine pèse son poids. Je vais mettre des couvertines de 1 mètre de long.
gilles2776 a écrit:Tout dépend ce que tu mets entre chaque poteau, du grillage rigide ou souple ?
batir31 Pour la hauteur de chaque poteau à régler, selon la distance entre chaque, tu prends un réglet de 2m ou 2.5m selon ton écart, et avec un niveau dessus, et ainsi tu devrai pouvoir les mettre tous à la même hauteur au moment du scellement.
Pour les couvertines, j'avais des 1m aussi, il faut le faire à 2 personnes, un de chaque côté ainsi c'est plus facile à positionner, moins lourd, et moins de risque de casse.
De : . (1)
Merci beaucoup pour tes conseils.
gilles2776 a écrit:batir31 Pour la hauteur de chaque poteau à régler, selon la distance entre chaque, tu prends un réglet de 2m ou 2.5m selon ton écart, et avec un niveau dessus, et ainsi tu devrai pouvoir les mettre tous à la même hauteur au moment du scellement.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
