Choix isolant plafond autoportant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 67 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Bonsoir à tous,
Suite a de précieux conseils récoltés koramment sur ce forum, nous nous sommes lancés dans la conception d'un plafond autoportant en rail et montant 90.
Nous recherchons maintenant le meilleur isolant... et là, c'est compliqué. Le but est de réduire (au mieux) les bruits d'impacts/aériens venant du dessus.
L'isolant sera placé entre les montants de 90 et que nous avons 1cm entre les montants et le plafond actuel (à certains endroits, 95mm même car le plafond initial n'était pas droit) :
- Pouvons nous tout de même mettre de l'isolant en 100mm ? Même si celui risque risque de toucher le plafond à certains endroits ?
Autre question, quelle type de laine sera la plus efficace :
- Laine de verre IBR ?
- Laine de verre isoconfort 45 ?
- Laine de roche ?
- Autre ?
Merci à tous pour vos précieux conseils !
Sarah
Dept : Haute Savoie
Bonjour, c'est pour quelle pièce ?
Il faut éviter de compresser l'isolant. à la rigueur, là où ça risque de toucher, vous réduisez un peu l'épaisseur.
Il y a quoi au dessus comme pièce ? on suppose que ce n'est pas une dalle entre les étages, mais un plancher sur poutres bois.
Il faut bien mettre le papier kraft(pare vapeur) en bas, sur le faux plafond.
En plus si vous isolez, il faut que le logement soit équipé d'une VMC bien installée avec barette d'aération sur les fenêtres des chambres et du séjour, et passage d'environ 15 mm en bas des portes de communication entre TOUTES les pièces du logement : cuisine, salle de bain, WC, séjour et chambres, pour que les pièces restent saines. L'ouverture des fenêtres, c'est bien, mais c'est ponctuel, et ça ne suffit pas, il faut un petit filet d'air continu.
Bonjour Larzac,
Merci pour la réponse
Au dessus il y a le salon et la chambre de la voisine, ce sont donc deux pièces chauffées.
Une idée sur la laine à privilégier ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h33
