Radiateurs chauffent tout le temps à l’étage.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 96 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour.
Je viens d’emménager dans une nouvelle maison (elle a 4 ans).
Et j’ai besoin d’aide !
Je vous explique notre insta :
Chaudière à gaz à condensation Vaillant dans la buanderie.
À côté, 2 grosses boites équipées de thermomètres rouges et bleus. (Groupe de pompe et circulateur ?)
L’un pour le bas (sol chauffant).
L’autre pour le haut (radiateurs)
À côté, un module de contrôle Vaillant relié à un thermostat Vaillant tout neuf.
Sonde extérieure.
Il n’y a pas de sonde à l’étage.
Notre souci est le suivant :
Les radiateurs du haut chauffent toujours.
Même si le thermostat est réglé sur 16° pour l’étage !
Ils ne sont pas forcément brulants mais ils sont tièdes.
Les thermostats sont sur 2-3. On ne sait pas s’il faut les régler autrement.
Et nous… on n’y connaît rien !
Quelqu’un pourrait il nous aiguiller sur une solution ?
Merci 😉
Bonjour, on suppose que vous êtes en location. Demandez au propriétaire de venir vous expliquer et/ou de vous fournir le mode d'emploi.
Vous ne voulez pas que les radiateurs du haut chauffent ?
Il ne faut pas trop vouloir gérer un chauffage central comme on ferait pour des radiateurs électriques, le principe est bien différent. Et n'oubliez pas qu'une maison de 4 ans, doit être très bien isolée.
En attendant, couvrez ces radiateurs du haut, ils dissiperont un peu moins de chaleur et l'eau retournera plus chaude à la chaudière.
Vous avez aussi l'entretien annuel obligatoire de la chaudière. Et à ce moment là profitez-en pour vous faire expliquer. Regardez si vous ne voyez pas l'étiquette de l'installateur qu'il vaudrait mieux appeler lorsque vous ferez faire l'entretien.
Non nous sommes les nouveaux propriétaires.
En réglant le thermostat à 12ºC, ça ne chauffe pas. Et à chaque degré supplémentaire, ça chauffe de plus en plus.
Bref il y'a un décalage entre l'ordre donné par le thermostat, et la température réelle.
Est il possible de modifier cela ?
En fait il n'y a pas de sonde de température à l'étage. Je ne comprends donc pas comment la chaudière peut deviner quand il faut envoyer du chaud.
Normalement si vous avez 2 circuits distincts vous devez avoir 2 départs régulés en fonction d'une température intérieure programmée.
Salut, il nous faudrait des photos de la chaufferie et /ou un plan.
sans plus d'infos difficile de t'aider.
pour info il y a de nombreuses façon de raccorder hydrauliquement et électriquement.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h26
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
