Réno - Isolation mur garage des deux côtés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 82 fois
Env. 50 message Var
Je rénove une maison en parpaing 20 (~1970) en refaisant notamment l'isolation (Optima 120mm GR32).
Celle-ci était absente à beaucoup d'endroit donc forcémment on perd un peu de place
Je me demande si je ne peux pas gagner de précieux cm sur le mur de séparation avec le garage, en isolant le mur des deux côtés, et ainsi réduire un peu l'épaisseur côté intérieur.
Si oui, comment répartir correctement l'isolation de part et d'autres + gestion parevapeur éventuelle ?
Le garage a un R+1 (planché isolé par le dessus), le reste de la maison non.
A noté aussi, que l'escalier qui monte au +1 empiète sur le garage. J'avais donc déjà prévu de l'isoler un minimum (j'étais parti pour des polytrucs + mousse en espérant que ce soit plus simple...). Donc comme vous pouvez le voir, dans tous les cas ce ne sera pas parfait...
Un grand merci
Dept : Var
Env. 10000 message Essonne
<Si oui, comment répartir correctement l'isolation de part et d'autres + gestion parevapeur éventuelle ? >
pare vapeur (membrane indépendante) coté chaud, laine nue coté froid
< J'avais donc déjà prévu de l'isoler un minimum (j'étais parti pour des polytrucs + mousse en espérant que ce soit plus simple...). Donc comme vous pouvez le voir, dans tous les cas ce ne sera pas parfait... >
pour l'isolation d'une cage d'escalier le polytruc sera plus simple à poser.
En réno, vu les contraintes il faut savoir composer et faire pour le mieux.
Cdt
Env. 50 message Var
Hello,
Merci pour le retour.
Donc (intérieur) |placo|PV|LDV| Mur | LDV nue | placo | (garage)
Avez-vous un avis sur la répartition des épaisseurs ?
Je vois un peu partout le 2/3, 1/3. Mais du coup ça voudrait dire plutot
(intérieur) |placo|LDV|PV| Mur | LDV nue | placo | (garage)
Avec par exemple du 100 côté garage et du 70 côté intérieur (oui ça ne fait pas 1/3, 2/3 mais du 45 me parait vraiment faible :-/)
Dept : Var
les 1/3 , 2/3 c'est lorsque vous avez un pare vapeur entre
2 couches d'isolant; là c'est un peu comme si sur de l'existant vous rajoutiez
une isolation par l'extérieur.
Cdt
Env. 50 message Var
Jusqu'ou je peux descendre en épaisseur côté intérieur ?
Le 7+10 me paraissait un bon compromis...
Côté intérieur ça isolerait surtout des ponts thermiques (dalle/angles). Un peu comme un mur de refend.
J'ai regardé aussi en GR30 mais ça n'existe qu'en 90 mini.
Dept : Var
Le GR 30 existe en d'autres épaisseurs , mais sans doute pas présent partout.
https://www.isover.fr/batiments-reglementations/produits-et-[...]urs-en-renovation-gr-30
< Le 7+10 me paraissait un bon compromis... >
Le GR 32 ne se fait pas en Ep 70 mm mais en 75, 85 mm, .....
Vous pouvez partir sur ces valeurs .
Cdt
