Schéma Chauffe eau équipé carte electronique avec routeur solaire Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 354 fois
Env. 70 message Haute Saone
je vous présente un schéma de branchement d'un chauffe eau avec thermostat électronique avec un routeur solaire Arsun.
Un routeur solaire fourni le surplus non consommé au chauffe eau plutôt que l'injecter sur le réseau.
Par contre, il fournit un courant "haché" non compatible pour un thermostat électronique, il faut donc lui fournir une alimentation séparée des résistances.
Il existe une méthode qui consiste à couper 2 pistes sur la carte ACI du thermostat, ce que je ne veux pas et une deuxième un peu plus complexe qui n'abime pas la carte. C'est celle que je présente qui fonctionne avec le routeur Arsun.
Mais, il y a un mais, il y a un contacteur et le risque est qu'il reste collé fermé et donc plus de protection.
Une idée ? Merci
les schémas, en premier, isolement du thermostat des résistances, puis schéma complet avec routeur pour mieux comprendre :
Dept : Haute Saone
est ce que un deuxième contacteur en série pourrait réduire les risques ?
Dept : Haute Saone
Oui, bien sûr ! Mais encore moins de risque en en mettant un troisième ou un Xième contacteur en série. Je comprends que le thermostat du chauffe eau ne commande plus la résistance directement, mais commande ce contacteur qui pourrait rester collé (j'ai jamais vu, surtout en bipolaire). Toutefois si par le plus grand des hasards ce contacteur resterait collé, la soupape du groupe de sécurité déclencherait pour vous avertir.
On peut aussi imaginer que le contact du relais de la carte de commande ACI reste lui aussi collé. Dans ce cas c'est le même problème.
Cdlt
Tout à fait. Je vais trop loin. Merci.
Dept : Haute Saone
J'ai déjà un sujet ouvert, un peu différent mais ressemblant.
Si je remplace le contacteur par un relais statique, avec radiateur, avec en entrée, la phase et neutre qui commande actuellement le contacteur et en sortie la phase sectionnée qui passe par les branchements de sortie du relais statique, le neutre n'étant pas touché (phase et neutre arrivant actuellement au dessus du contacteur).
Je propose un relais statique qui est sans doute plus sûr qu'un contacteur. Mais je ne sais pas si c'est possible pour le schéma ci-dessus.
La tension d'entrée est 90-250V AC et la tension de sortie est 24-480V AC
Dept : Haute Saone
Effectivement vous pouvez mettre un relais statique.
Si la commande est en 230v AC (attention sur l'image on voit + et - que qui pourrait prêter à confusion, mais il est AA dans la référence, donc alternatif en entrée et alternatif en sortie). J'ai vu le schéma que vous avez mis ailleurs, c'est correct, avec une différence, le contacteur est bipolaire (phase et neutre coupés). Avec le relais statique vous n'allez couper que la phase. Mais celà ne pose pas de problème.
Et si le courant en sortie est important, le relais pourrait dissiper des calories et chauffer. Dans ce cas prévoir le radiateur prévu à cet effet.
Merci. Je marque comme résolu.
Dept : Haute Saone
Env. 10 message Bas Rhin
jpg001 a écrit:Bonjour,
Une idée ? Merci
D'où sort ce schéma ?
Fred
Dept : Bas Rhin
jpg001 a écrit:J'ai déjà un sujet ouvert, un peu différent mais ressemblant.
Sûrement pas, un contacteur de puissance est bien plus sur qu'un SSR. Ils sont testés pour des milliers de cycles.
Si le SSR déconne, il peut devenir passant.
J'ai déjà eu plusieurs cas avec des triacs.
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message St Maixent (79)
je suis en train de réaliser un routeur F1ATB qui commande juste un relais SSR.
Ai-je bien compris ? J'alimente, via le contacteur, directement la résistance avec le relais SSR (le relais coupe la phase) et la carte ACI commande le contacteur au lieu de commander directement les résistances ?
Il faut donc tirer DEUX nouveaux câbles (2.5mm²), un pour le relais l'autre pour la commande du contacteur.
J'ai complété le schéma
On garde donc le contrôle de la température du ballon et la sécurité inhérente sans modification du chauffe-eau, c'est bien cela ?
Branchement relai SSR sur chauffe-eau ACI à l'aide d'un contacter de puissance
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
J'avais proposé de mettre un SSR à la place du contacteur de puissance, sans l'intégrer en plus et c'était pour un routeur Arsun pas un F1ATB.
Sur son site, il y a un forum.
il y a aussi le schéma qu'il propose pour un thermostat électronique avec son routeur.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-raccordement-a-un-chauffe-eau/
Dept : Haute Saone
Merci de ta réponse,
En fait j'ai fouillé partout et découvert que ma résistance 3000W est en fait 3 résistances de 1000W. Ce qui une fois bien connectées donnerait :
- 2000w en heure creuse pour abaisser mon abonnement à 6kVA au lieu de 9kVA (sachant que le plus haut pics de conso c'est 6,6kVA)
- 1000w pour mon routeur solaire, ce qui permet une différence de puissance du chauffe-eau et puissance de production solaire plus proche (j'ai 2 panneaux 490w avec 1 onduleur 800W) le SSR devrait moins chauffer je pense. Bref il me semble plus logique d'avoir 1000w à alimenter avec une production de 800w...
ma résistance possède 3 pôles de phase et un pole de neutre je dois pouvoir les séparer...
Pour info ma conso habituelle pour le chauffe-eau, c'est 6kWh / 24h
Tu penses pouvoir injecter pour chauffer ton eau via un routeur avec une installation de 800W ? Tu as un talon de consommation (bruit de fond) très bas alors.
Dept : Haute Saone
2biquettes a écrit:Merci de ta réponse,
bonsoir,
Un CE ne consomme que lorsqu’il a besoin  la consommation journalière correspond une consommation lissée le votre en instantanée consommera 2kW après à vous de voir.
Perso 7 derniers jours puissance installée = puissance produite mais par jour! donc même 3kVA j'aurai eu 1.5H de production d'eau chaude...
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonsoir ma consommation talon est assez basse effectivement et les panneaux sont idéalement placés et orientés.
Sur le mois de novembre j'ai auto-consommé les 2/3 de la production soit 1/3 de rejeté dans le réseau.
Mes 2 panneaux ne sont qu'un début, car une bonne promo et facile à installer au sol (ils avaient leur emplacement prévu depuis un bon moment). Par la suite ce sera des panneaux en toiture...
En gros je fais des essais et surtout je m'amuse à découvrir de nouvelle chose, je suis d'un naturel curieux et franchement la fabrication d'un routeur solaire ça vaut bien un puzzle Biggrin
2000w au lieu de 3000 sera juste une grosse heure de chauffe en plus voir 2 par moment... mais j'aurais un abonnement moins important et je participerais moins au pic de conso hivernal (satisfaction écolo perso)
Bon puzzle !Biggrin
Dept : Haute Saone
Bon ben voilà, cette nuit un peu fraiche, j'ai fait un pic de conso à 6,9kw. Si j'avais "bridé" mon chauffe-eau à 2000w çà passait pour un abonnement à 6kVA... la maison est super isolée mais j'ai quand même besoin de radiateurs électriques dans les 2 chambres donnant sur la façade Nord et qui sont les pièces les plus éloignées du poêle à bois, la machine à laver a rajoutée environ 2kw au problème Happy
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 02h03
