Tamis scellement chimique dans matériaux plein et creux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous et toutes,
Je vais poser ma clôture rigide alu persienne sur mon mur bahut et je me pose des questions concernant l'ancrage de mes tiges filetées. Je ne veux pas utiliser de chevilles métallique à expansion.
Mon mur est en moellons. Il fait 20 cm de large avec une arase au plus mince de 5cm et au plus épais de 10cm. J'ai des couvertines béton de 4cm dessus.
Je compte utiliser des tamis de 15x130 avec tige filetées M10 de 15cm (je souhaite descendre assez profond car nous somme en zone venté). Sans compter l'épaisseur des couvertine je souhaite ancrer la tige de 8 cm.
La platine de mes poteaux fait 1,5 cm d'épaisseur et l'épaisseur de la rondelle plus écrou 1 cm donc ma tige doit dépasser de 2,5 à 3 cm. Ma tige filetée sera donc ancrée de 12 cm environ dans mon mur. A certains endroits je vais donc arriver dans le creux du moellon donc je vais devoir mettre un tamis.
Pour un tamis de 15 le perçage est de 15 et je me demande si la solidité et la prise va être optimum au niveau du matériaux plein (arase). Car j'ai peur qu'il n'y ai pas assez de scellement entre le tamis et l'arase. Perçage à 15 pour un tamis de 15, ça laisse peu de place au scellement. Dois-je percer à 16 pour mettre mon tamis de 15 de façon à avoir plus de scellement au contact avec l'arase ?
Pour les fixations sans tamis je vais percer à 12.
Je suis preneur de toutes infos et idées.
Merci à vous.
Dept : Loire
Parabellum42 a écrit:je souhaite descendre assez profond car nous somme en zone venté
Quelle est la hauteur actuelle du mur ?
Quelle sera la hauteur totale : mur + clôture occultante ?
Sur quelle longueur linéaire ?
Car en fonction de ta région, de l'exposition aux vents, des dimensions de cette clôture, il se pourrait que tu te retrouves avec une clôture à terre !
Cette clôture finale est en phase avec ton PLU ?
Parabellum42 a écrit:Je compte utiliser des tamis de 15x130 avec tige filetées M10 de 15cm (je souhaite descendre assez profond car nous somme en zone venté). Sans compter l'épaisseur des couvertine je souhaite ancrer la tige de 8 cm.
C'est bien plus solide de sceller les poteaux dans le mur sur une bonne profondeur que d'utiliser des platines.
Il suffit de perforer l'arase et de casser les deux 1er parpaings creux pour ensuite y couler un béton bien fluide et présenter les poteaux...
il faut comprendre qu'avec une arase de 5cm, ton tamis portera seulement sur cette épaisseur ajouté à la partie haute de ton parpaing..., sachant que l'arase est juste posée sur le mur...
Tes couvertines ne doivent pas subir les contraintes exercées par les poteaux, elles risquent de casser.
Donc il ta faut fixer tes tiges filetées qui traverseront librement tes couvertines. Au raz des couvertines, il faudra mettre un écrou ou viendra se loger ta platine qui sera serrée par rondelle et écrou...
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Le mur bahut fait 90 cm de haut et la clôture 90 cm aussi. Je suis en phase avec le plu qui demande un mur bahut de 90 cm plus une clôture pour une hauteur totale de 1,80 m
La longueur de la clôture est de 15 m
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 17h07
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
