Taille de vide de construction minimal pour passage de gaine icta.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Loiret
Je m'attelle au chantier electricte chez moi et j'aurais une question pour la taille du vide de construction. La seul information que je trouve sur internet est la suivante :
Citation: Les câbles isolés, qu’ils soient mono ou multiconducteurs, peuvent être utilisés sans conduit dans un vide de construction à condition que la plus petite dimension transversale du vide soit d’au moins 1,5 fois le diamètre extérieur du câble de la plus grande section.
Pour faciliter le passage des conducteurs, la section totale des câbles électriques posés dans un vide de construction doit être inférieure au quart de la section du vide utilisée. Si le vide fait 6 centimètres, la section totale des câbles à ne pas dépasser est 1,5 cm.
J'aimerais vérifier que j'ai bien compris car j'ai au début interprété différemment.
En gros sur la première phrase il s'agit du cas de figure ou le câble est pris dans une gaine ICTA(ou autre) , et ici par exemple si je passe du 6mm2 avec une gaine de 25mm , le vide de construction doit faire minimum 37.5mm.
Pour le deuxième cas de figure , c'est quand les câbles ne sont pas gainés et on prends la section/ diamètre du câble le plus gros et on multiplie par 4 donc avec par exemple du 1.5mm2 de diametre 6mm, cela nous laisse donc un vide technique minimum de 24mm?
merci d'avance pour vos reponses!
Dept : Loiret
Faut pas se prendre la tête : il faut que les fils ou câbles puissent être remplacés, si c'est le cas, c'est bon.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ceci n'est pas une norme, mais un guide de mise en oeuvre (UTE 15-520 si mes souvenirs sont bons).
Ce sont les bonnes pratiques pour faire les choses correctement.
Donc à ne pas prendre au pied de la lettre.
L'essentiel est de pouvoir remplacer les câbles ultérieurement.
Carminas
Dept : Cantal
Super , merci a vous! Je suis pas  du métier alors j'essaye de trouver toutes les infos necessaires!
Encore merci.
Dept : Loiret
Hello
Le truc débile par rapport à la C 15 520 c'est que l'ancienne règle du 1/3 occupé n'est plus à respecter si on place les fils avant la pose des gaines
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 08h08
